Okej nu har jag lugnat mig lite.
Vi håller på och ska fixa till ett rum här hemma och ska slipa ner ett parkettgolv. Rummet är drygt 8m2 så en större bandmaskin kändes svårmanövrerad. Eftersom det inte verkar finnas något mellanting fick vi en enligt bifogad bild (kantslip?).
Men jag tyckte den tog lite dåligt. Vi har fått väck ett lager förvisso men det är flammigt så gick över det med samma papper igen (40) men verkar inte gör någon skillnad.
Jag ber er nu titta på bilderna jag bifogat. Första bilden visar pappret som kom med maskinen och det är så jag förväntar mig att ett använt papper ska se ut. slitet och väldigt "använd" yta. Den andra bilden på är mitt papper efter jag gått igenom rummet en och en halv gång(!).
Vad är det jag gör för fel? när jag tittar på maskinen i stående läge så verkar hela pappret röra vid golvet. jag provar att inte sätta till någon kraft med maskinen, och jag provar att trycka i olika grader, men får inget tillfredställande resultat. Vad är det jag missar? Det är stor risk för handhavandefel då jag inte är van med verktyg, men jag tycker det är lite väl i detta fallet....
Nu blev jag arg av att skriva om det, kanske slänger ut maskinen genom fönstret ändå!
tusen tack för titten och svaren!
/Mathias
/Mathias
Som du skriver så är det en kantslip, man slipar kanter med den inte hela golvytor.
Du kommer aldrig få ett tillfredställande resultat med enbart kantslipen.
Hyr dig en redig golvslip eller hyr in proffs.
L Larsson93 skrev:
jag hör dig. Jag måste säga att jag känner mig lite lurad. Uthyrningen visste vad vi skulle göra och att vi inte vet vad vi håller på med, och detta skulle gå bra med lite tålamod. men de hade bara den stora bandslipen och i mitt huvud va den för stor för detta utrymmet.L Larsson93 skrev:
vad är en ordentlig slip?
Jag skulle tycka att de påpekar att det är en kantslip och en X bör användas…
trist
resultatet:
Tanken var att olja det lite mörkare, typ teak-nyans. Kan det dölja det flammiga eller det är bara att börja om, med den här mystiska slipen?
Bandslip eller tex en pallman spider.
Med mörkare golv syns väl ojämnheter betydligt mer är min erfarenhet.
Gäller att slipa bort all den gamla lacken/oljan. Annars blir det flammigt när du lägger ny behandling av lack/olja.
Jahaaaapp, älskar att lära mig renovera! Tack för inputen
M Mathiasheder skrev:
Man lär sig alltid något
Tips till nästa gång. Fråga först innan man börjar med något nytt
Litet tips. Gör klart väggarna före du slipar resten av golvet & behandlar. Inte särskilt bra för nybehandlat golv att bli täckt.
Vänta minst 14dagar efter sista behandling innan ni lägger in mattor tex
tack Larsson. Du har såklart rätt, vi försöker också se det så. Klart man ska fråga, vi frågade personerna som hyr ut maskinerna, som jag tänker är yrkesmän.L Larsson93 skrev:
sen är internet ett underbart ställe. Du hittar alla svaren du letar efter oavsett om de är rätt eller fel. Vi fick höra att ta golvet först innan ni målar osv för att dammet inte ska sätta sig
men nu tar vi nya krafter och rycker upp oss! Dom har bara en stor jävla bandslip, sådan man höjer och sänker medens man går. Känns som man kommer kunna slipa 1 kvm med den…vi får se!
