Har oturligt nog 80 liter bensin i en bil som skall skrotas och frågan är hur man suger ur bränslet på enklaste sätt. :confused:
Jag har inte lust att kapa bränsleledningar eller liknande och en komplikation är att det finns spärrar i påfyllningsröret som gör att max slangdiameter är ca 6 mm.
Finns det sughävertar med pump och så klen slang, eller något annat listigt sätt att få igång flödet?
Suger med munnen gör jag inte när det handlar om bensin. :x
Enklaste måste vara att lossa slangen till filtret och sen köra pumpen tills tanken är tom.
Risken finns att pumpen rasar om den körs torr men tja, bilen skall ju skrotas?
/Kent
chrd
Vänd bilen på sidan och ställ ett kärl under:cool:
ullberg
Hur ser pumpblåsan till en trycktank (typ aktersnurra) ut invändigt?, borde inte den kunna bibehålla en sughävert (och göra det möjligt att pumpa i gång hela proceduren)..
/U
En hammare och spik, slå ett hål genom tanken och ställ något under :)
När du skall till skroten stoppa ett tuggummi i hålet och kör fort som fn
ullberg
Planterade inte Mycke_nu sin explorer (eller vad det nu va) rakt genom/över en stengärdsgård? jag trodde inte den var i körbart skick, i övrigt en riktigt kall MacGyver-lösning ;)
/U
Enklaste lösningen är nog ändå vanlig sughävert. Köp slang av lämplig diameter, ta sedan en 5-20 liters dunk och borra två hål på ovansidan (lite mindre diameter än slangen). Stoppa slangen från tanken i ena hålet, stoppa en halvmeter slang i andra hålet och sug. På så sätt slipper du få bensin i munnen men kommer undan med en billig lösning.
Jacobbbbbb och 2 till
Hmm, lite rädd för kombinationen 80 liter soppa, hammare och spik. :eek:
ullberg skrev:
Planterade inte Mycke_nu sin explorer (eller vad det nu va) rakt genom/över en stengärdsgård? jag trodde inte den var i körbart skick, i övrigt en riktigt kall MacGyver-lösning ;) /U
Den går att köra om man ignorerar ett fasligt oväsen från framvagnen, men den klarar sig nog inte till skroten.
Skulle passat på när den vurpade, den stod och vägde på två hjul men slog inte runt. :)
Det får det nog bli!
woodrat skrev:
Varför inte ?
[länk]
Perfekt! Clas Ohlson i morgon! :thumbup:
Finns det ingen avtappningsplugg på undersidan av tanken? Det hade åtminstone gamla Saabar.
Inte enligt reparationshandboken, tyvärr.
Du behöver inte vara orolig att göra hål i tanken med något, bensin behöver ju syre och det finns ej i soppan!Jag hade borrat ett 10mm hål ja ställt ett kärl under alt flera och samla upp soppan med!Va snabb med borren bara annars blir man blöt =) Eller som föregånde skrev använd befintlig bensinpump går fort mindre slabb!
Skall det borras i en bensintank så använd för guds skull inte en eldriven/batterimaskin då bensinen troligtvis kommer att rinna ned på borrmaskinen och med stor sannolikhet antänds av gnistorna mellan kolborstar och rotor.Har sett resultatet av sådan håltagning och avråder starkt från det. Stället brann inte ner men bilen på lyften blev riktigt grillad innan elden blev släckt skall det borras så borra uppifrån med tryckluftmaskin inte riskfritt det heller men åtskiligt mycket bättre än elmaskin. Stoppa sedan ned en slang i hålet och hävertera eller sug ut bensinen.
Har själv tömt en tank genom att ansluta en slang efter filtret och pumpade tills pumpen började låta konstigt =) tog nog en halvtimme
