Som kanske anas är jag nybörjare (nyinköpt stuga) och har Med hjälp av vänner dragit upp en trasig gammal manuell djupbrunnspump från ett borrhål. Nu ser jag att pemslangen(tror jag) har lossnat från kopplingen strax före pumphuset och där misstänker jag att vattnet läckt ur när jag försökt pumpa. I pemslangen går en dragstång som fortfarande går mellan pumphus och handtag så jag ser inte hur jag ska kunna trä på klämning eller liknande. Nu har jag lyckats trä i slangen men det är inte tätt. Se vit linje på bild Någon med tips hur jag kan laga detta?
Det är vid det vita som det gått isär. Jag hade hoppats att jag skulle kunna använda borrhålet för dricksvatten. Så att täta med starkt men giftigt blir fel. Det är en Lejon pump och slangen är ca 50 m mellan handtag och pumphus. Är det så att slangen som nu är där inte heller är avsedd för dricksvatten så är det väl bara att ge upp. Men det stör mig... vill helst få till detta på nåt sätt.
Skarvarna ser ut som på bildenoch har också vit tätningsmassa. Sitter två stycken ca 7 meter mellan. Ser nu att det inte alls är 50m som jag skrev Innan utan mer 20 mellan handtag och pumphus. Snurrade ihop det med när vi lodade brunnen att den var djupare.
