4 824 läst ·
11 svar
5k läst
11 svar
Slang i havet till värmepump
Hur fungerar det med slang i havet till värmepump?
Hur många meter måste man ha i vattnet för att det skall räcka till att värma ett hur på cirka 150kvm?
Om man skulle kunna få ut 20.000 meter slang i havet, hur många hus tror ni att man skulle kunna värma med det?
Frågan är helt seriös, då jag vet ett sätt att få ner just 20.000 meter slang mycket mycket billigt.
Redigerat av moderator:
Vet inte heller... Jordvärme behöver några hundra meter slang för att fungera, och jag kan inte tänka mig att det skulle behövas mer om man lägger slangen i havet eller i strömmande vatten. Det måste finnas nåt krux, annars skulle fler göra det.sventable skrev:
Tillstånd finns redan, ja inte för värmeslangen utan en annan typ av slang/kabel d^_^bsventable skrev:
Så om vi säger 200 m / hus så skulle det bli 100 hus ungefär?lurk12345 skrev:
Tycker det låter väldigt lite på så lång slang.
Sjövärme är det bästa alternativet, du får väldigt kort slinga och väldigt bra värmeöverföring.
Problem som kan infinna sig är hål på slangen pga åverkan (lite svårt att täcka från stranden o neråt) och att någon tex ankrar och drar med sig slangen. Det är förbannat surt om värmepumpen flyger ut genom väggen
Jo det är klart men det blir inget problem här för det skal som sagt redan läggas ner en annan kabel/slang och den kommer vara väl skyddad vi ytan där den går upp.v-g skrev:Sjövärme är det bästa alternativet, du får väldigt kort slinga och väldigt bra värmeöverföring.
Problem som kan infinna sig är hål på slangen pga åverkan (lite svårt att täcka från stranden o neråt) och att någon tex ankrar och drar med sig slangen. Det är förbannat surt om värmepumpen flyger ut genom väggen![]()
Tar för givet att kommunen kommer förklara ankringsförbud på platsen och längs hela ledningen.
Du måste ha ett särskilt tillstånd från miljömyndigheten i berörd kommun/kommuner. Att du/ni har tillstånd för att lägga annan slang/kabel spelar ingen roll. Det är ändamålet som styr vilka tillstånd som krävs.
En normal villapump klarar att driva runt brine i en drygt 400 meter lång slang sen tar det stopp för en vanlig 40/32 slang. Vilken dimension du behöver för att klara 20.000 meter med vettiga pumpar vet i tusan. Givet detta så kommer du också få betydligt större volym i slangen vilket ger att du får ut mer effekt.
Skulle kunna tänka mig att på din havsrätt som du har iom att du har sjötomt(utgår iaf från de) så kan du göra lite som du vill
Sen att lägga ut 20.000 meter slang med tunga vikter som stapsas fast var tredje meter är ju en annan sak...
Glöm inte heller att de kan bli brott och läckor på linan me som ska lagas med antingen dykare eller att hiva upp slangen där de läcker!
Så de blir svårt att lägga en dragg till akterändan på diverse båtar!
Sen finns ju risken att vikterna kasar iväg under sjösättningen och att slangen efter ett tag flyter upp och att exempelvis isen tar den, Så de blir till att inspektera hela slingan direkt!
Lycka till iaf det är ju en mycket bra ide´d^_^b
Skall ringa IVT på måndag och fråga runt lite.mexitegel skrev:Du måste ha ett särskilt tillstånd från miljömyndigheten i berörd kommun/kommuner. Att du/ni har tillstånd för att lägga annan slang/kabel spelar ingen roll. Det är ändamålet som styr vilka tillstånd som krävs.
Min tanke är ju att kunna koppla på massa andra hus, skolar badhus osv...
Tillstånd kommer inte bli något problem så den delen kan vi ignorera i frågeställningenGråben skrev:Skulle kunna tänka mig att på din havsrätt som du har iom att du har sjötomt(utgår iaf från de) så kan du göra lite som du vill
Spännande, skall jag kolla ippKalarne skrev:
Det är det kanske men nu skall det som sagt redan ner slang/kabel och då vill jag passa på.cheetah1 skrev:
Ska man pumpa upp vatten och värmeväxla kostar det ännu mer, dels en pump extra men också en massa filtrering och underhåll pga avlagringar etc, detta rekommenderas inte annat än för stora anläggningar.
Minsta järnflisa och även RF rostar
Alltså kan en järnflisa göra hål i de tunna plattorna ganska snabbt
