Hej alla glada byggare!
Vi har ett stenhus från 1937 - Hålmurad (Tegel, luftrum, Tegel).
Vi ska isolera delar av innerväggarna, för att få ett bättre inneklimat, mindre ljud från vägen och lättare att installera elen. Vi tänker bara isolera ca 45mm och fuktmässigt bör väggen bli torr nog. Vi isolerar med stenull.
Vi har rivit bort den gamla och skadade putsen, så tegelväggen är blottad. Nu funderar vi på om vi ska slamma väggen innan vi isolerar den. Vi tänkte följande:
Vi slammar väggen ca 3-4 mm. Sedan har vi 10mm luftspalt och sedan kommer en stålreglad vägg på 45mm.
Sedan ska vi sätta fermacellskivor på reglarna.
Eftersom det varit kalkbruk tidigare, bör vi använda kalkbruk igen? Det finns nästan inget bruk kvar på väggen.
Tar gärna emot tips eller andra idéer.
  • Blottad tegelvägg i ett gammalt stenhus från 1937, där putsen tagits bort inför isoleringsarbete.
Ett skäl för att slamma väggen först är att få den tät. Är den redan tät bortfaller det argumentet. Är det avsiktligt öppna stötfogar som syns på tredje skiftet nerifrån? Fördelen med att använda kalkbruk är att ni kan strunta i att ta reda på vilken typ av murtegel och vilket fogbruk som använts.
Mikael_L och 1 till
Tack för svaret, väggen är delvis tät, men vi vill gärna göra den "starkare". Så med ditt råd kommer vi nog använda kalkbruk.
Öppna stötfogarna är fästningspunkter till det gamla trägolvet som vi behövde tyvärr riva.
