Jag har tagit ner lite gammalt kakel (gipset bakom förstört) i köket samt planerar att flytta några eluttag och inser att det kommer behöva rivas ner en massa gips. När jag började detta arbete så inser jag även att bakom gipset finns endast reglar som på en vanlig innervägg. Nu till mina frågor:
1. Lönar det sig att såga bort det gips där det är skadat och borttaget för nya eldosor, eller är det lättare att byta hela skivan?
2. Bakom gipset vill jag ha ngt att skruva upp överskåpen i samt en regel för underskåpen att vila på. Ska jag sätta en board bakom gipset eller bara spika upp en regel där skruvhålen hamnar?
3. Om jag bara "lagar" gipset(ca 50x50cm stora hål) behöver jag då använda remsor? Vilken typ av remsor rekommenderas?
Tack på förhand för bra tips!
Finns det inte reglar för dig att skruva upp överskåpen i?
Nej tyvärr. Inga horisontella i alla fall...
Får sätta upp en horisontel regel mellan de stående alternativt sätta en bord på hela väggen så slipper jag sikta :o
Tror jag har bestämt mig för att köra på lite 45x95 regel liggandes mellan de stående reglarna i väggen. Då har jag en ganska stor yta att sikta in skruvarna på och jag kan tryggt lasta så mkt porslin jag bara orkar.
D
Jag är ingen expert på detta ämne, men jag skulle nog riva ner allt gips för att lätt komma åt att dra el osv, och att kortla mellan de stående reglarna för överskåpen, (du kommer inte behöva någon regel i underkant av skåpen.)
Mvh DeeJay
