1 807 läst ·
5 svar
5 svar
Släde av metallrör
Funderar på att bygga en slags släde av metallrör med diameter 80 - 90 mm. Materialtjocklek kanske 5 mm.
Släden ska utsättas för kraftig belastning. Vilken typ av metall bör man jobba med? Antar att rören ska böjas till med hjälp av värme. Vilken skrot kan man köpa sådant material på och till vettiga priser?
Dessa frågor och många fler som hänger ihop med projektet funderar jag på. Kommentarer och direkta svar, tack.
En slags släde..... Den dras med högt belägen wire. Vidare ska den konstrueras med en slags vippfunktion. Funktionen gör att den inte fastnar, Eller rättare sagt vippar loss om något tar emot eller "skär i". Rör-konstruktionen med ganska grova rör är till för att "dragningen" inte ska fastna så lätt. Kantigt fastnar - runt glider vidare.L Liteavvarje skrev:
Angående rördim. får det gärna vara grövre ---- men men då blir det större problem när det hela ska böjas till. Eller?
Kan du skissa hur du har tänkt dig konstruktionen?
Det är inte lätt att böja rör i diameter
80-90 mm. Det krävs en del utrustning.
