Vi har ett oisolerat förråd ett par meter från huset. Det finns el indraget i förrådet.
Vi har en rad saker i trädgården som behöver el, i form av 12V eller 24V. LED-belysning i altanen, en LED-list över grillhörnan, laddare till gräsklipparen osv. Dessa, transformatorerna, vill jag gärna koppla in inne i förrådet.
Jag vill med andra ord dra ett antal sladdar genom förrådsväggen på ett så smidigt sätt som möjligt. Inte klämma dem i dörren eller liknande utan en mer varaktig lösning. Till detta skulle jag vilja kunna byta eller komplettera dessa sladdar med tiden, exempelvis för julbelysning.
Helst skulle jag vilja borra ett hål i väggen och på något sätt fylla igen hålet med något som enkelt går att ta bort och samtidigt förhindrar att kryp och andra oinbjudna gäster tar sig in.
Jag har letat efter någon form av infästning eller liknande med en "propp" som går att expandera eller låsa på plats för att stänga hålet när det behövs.
Någon som sett något liknande eller har någon annan finurlig lösning på mitt problem?
Tack på förhand!
tommib
Vet att jag har sett detta som färdig produkt någonstans men ett enkelt sätt är väl att göra ett hål typ 100x100mm. Det är tillräckligt stort för att få igenom det mesta. Därefter bygga en enkel lucka som glider i träskenor uppifrån. Lägg lämplig isolerlist i luckans underkant och i hålets nederkant så att sladdarna kläms mellan dessa. Det är bra om listen är smidig och mjuk samt ganska stor för att klara även större kablar. En bit gammal cykelslang som du fyller med skumgummi kanske?
Jag har inte byggt något liknande själv utan spånar bara fritt här...
Borra ett hål i väggen i samma grovlek som kabeln (typ 6 mm). Ta en vanlig hålsåg och såga ut ett styrhål i en träbit. Ta sedan bort centrumborren och såga ut ett hål i väggen med hjälp av styrhålet. Då slipper du få ett hål i mitten av träbiten som du sågat ut. Se till att kanten på hålen du sågar ut hamnar över 10mm-hålet. Då får du en rund träbit som du kan ta loss när behöver dra en kontakt genom väggen.
Den runda biten sätter du en träbit på baksidan av, och skruvar fast den i väggen. Då räcker det att lossa skruvarna när du ska igenom med en sladd.
Tack för flera bra förslag!
