Hoffa69
Hej jag undrar om nån vet om det går att koppla in en SB före mitt skymningsrelä som sedan ska styra mina fasadbelysningar utomhus på huset ?
Just nu idag så har jag en vanlig strömbrytare inne som man styr av/på och det funkar kanon bra men skulle vilja koppla in skymningsrelä som sagt så man slipper ha lamporna på dygnet runt i onödan. Tycker det är onödigt !
Följande trådar som jag har kopplat in fasadbelysningen med är Fas/Nolla/Jord från en borttagen gammal lampa vid entren på mitt hus. Jag köpte ett SKYMNINGSRELÄ STEINEL NM2000 VIT och hoppas nu att det går att koppla ihop med mina fasadbelysningar. ( SB > Kopplingsdosa > Skymningsrelä > Fasadbelysning ) är mitt mål ).
Jag vill ju också kunna slå på/av manuellt med SB vid behov, samt att den ska gå på automatik för övrigt går det att göra så ??? ¨
Mvh Jimmy
Så som du tänkt koppla kommer bara att slå på/av skymningsrelät. Dvs du kommer bara kunna släcka om det redan är tänt, inte tvärt om.
Kolla på tex Plejds produkter eller liknande, sätts i dosan bakom strömbrytaren. Går då att tända med både strömbrytaren och "astrour" som följer solupp/nedgång
https://www.plejd.com/products/DIM-01
Hoffa69
[länk]
Hej.
Jag har en plejd inne i väggen
bakom SB, den heter ( Plejd LED-Driver 10W LED-10 )
och den är kopplad till min ytterdörr bara. Har 2 st ledbelysningar 1-10w vardera inbyggda i karmen vid dörren. och jag tror kanske att det går att koppla in mera, inte tänkt på det men det ska kolla och jag har ju som på manualen 1 2 utgångar och jag använder bara mig av 1an så kan prova koppla in den på 2an i plejden som man senare kan göra dimringsbar kanske även där. Har även dimring på dörren och trådlöst styrning med appen telefon också. men ska kolla det här och återkommer =).
Mvh Jimmy
Hoffa69
såhär ser min ut i manualen
Hoffa69
när jag ändå är på tråden kan jag koppla in fasadbelysningen i plejden och styra 4 st fasadbelysningar som har 2x5w vardera dvs 40 w totalt ?
LED-10 är bara för lågspänningslampor, och max 10W.
Du har 230V lampor ute?
