1 455 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Skymningsrelä med tillkopplad fjärrströmbrytare
Jag har 13 ST 3 watts led lampor kopplade till ett enkelt skymningsrelä, detta funkar fint, men jag vill inte ha tänt på natten, så jag köpte en Nexa fjärrströmbrytare LCMR-1000. Jag koppla denna på ingående ledning till skymningsreläet, fas och nolla in, nolla ut och fas ut, men efter detta så löser min JFB brytare efter ett tag, startar om den, och det funkar i en kvart sedan löser den ut igen. Skall Nexa brytaren sitta på utgående från skymningsreläet i stället, eller vad är felet, har JFB typ B.
Om LCMR-1000 monteras efter skymningsreläet så kommer inte LCMR att slå till belysningen vid skymning, då enheten inte automatiskt går till vid spänningstillslag.R RogerLj skrev:Jag har 13 ST 3 watts led lampor kopplade till ett enkelt skymningsrelä, detta funkar fint, men jag vill inte ha tänt på natten, så jag köpte en Nexa fjärrströmbrytare LCMR-1000. Jag koppla denna på ingående ledning till skymningsreläet, fas och nolla in, nolla ut och fas ut, men efter detta så löser min JFB brytare efter ett tag, startar om den, och det funkar i en kvart sedan löser den ut igen. Skall Nexa brytaren sitta på utgående från skymningsreläet i stället, eller vad är felet, har JFB typ B.
Har svårt att se hur LCMR skulle kunna lösa ut jordfelsbrytaren, den (LCMR) arbetar helt flytande i en plastkapsling.
Felet ligger sannolikt någon annan stans.
Nä det är lite konstigt, då allt funkar perfekt med bara skymningsreläet installerat. Någon skrev att nollan inte behöver gå igenom LCMR, utan bara in, kan det förhindra problemet?E etompau skrev:Om LCMR-1000 monteras efter skymningsreläet så kommer inte LCMR att slå till belysningen vid skymning, då enheten inte automatiskt går till vid spänningstillslag.
Är där något annat märkligt eller speciellt med dina grejor som skulle kunna lösa jordfelsbrytaren?R RogerLj skrev:
Undvik laborerande med grejorna utan försök rätta ev. fel i anläggningen.
Har I en box en ingående 3fas kabel, ut från den på brun fas går till belysning i muren samt tio en strömbrytare tio 2 lysrör i carporten, grå och svart går till varsitt eluttag i muren. Allt detta funkar felfritt, men när jag koppla in LCRM så blev det så här.E etompau skrev:
Tyvärr, har svårt att hänga med på din beskrivning. Du får kanske söka en annan lösning eller försöka reda ut var det uppstår en avledning av strömmen, då ev. via nätkondensatorn i LCMR-1000.R RogerLj skrev:
Då har det löst sig, läste i någon tråd att nollan inte behövde gå igenom LCMR, så jag koppla bort den på utgående och koppla den till plinten för nollan, vet ej om det hade betydelse, för Nexas support trodde det var fukt i den. Så i fredags la jag in fukt sugande påsar (snodde dem ur fruns väskförråd) i boxen, och i lördags, koppla jag ihop det, funka glasklart.R RogerLj skrev:Jag har 13 ST 3 watts led lampor kopplade till ett enkelt skymningsrelä, detta funkar fint, men jag vill inte ha tänt på natten, så jag köpte en Nexa fjärrströmbrytare LCMR-1000. Jag koppla denna på ingående ledning till skymningsreläet, fas och nolla in, nolla ut och fas ut, men efter detta så löser min JFB brytare efter ett tag, startar om den, och det funkar i en kvart sedan löser den ut igen. Skall Nexa brytaren sitta på utgående från skymningsreläet i stället, eller vad är felet, har JFB typ B.
