Mitt gamla skymningsrelä gick sönder så jag köpte nytt. Hittade dock inget som skulle funka för flera LED lampor, det som jag köpte skall funka för 6 LED eller färre. Jag har dock 2xGU10 per armatur, det blir totalt 10st plus 2 lågenergilampor. Relöt funkar visserligen men jag märker att det "slits" och belysningen tänds senare och senare varje dag. Detta köpte jag
http://www.kjell.com/se/sortiment/e...2lNREOzF5hxnMH8BZgcBoCanTfzJ5rKkB5xoC_4zw_wcB
Vet någon om ett relä som funkar för flertalet LED lampor, alltså minst 12 st? Har inte hittat nåt då jag googlat. Tips mottages tacksamt.
Andreas
Hur många w är alla lamporna på totalt?
Sedan så lyser ju solen längre o längre varje dag ;)
Hehe, visst är det så, men belysning tänds nog i ett mörkare skede för var dag som går :)
LED lamporna är 10st á 4.5W = 45W och lågenergilamporna är på ca 10W st, totalt alltså runt 65W. Så jag klarar mig under gränsen på själva Watten på relät, men antalet LED lampor överstigs.
Ideer?
65 W tycker jag ligger tillräckligt nära de 38 W som Steinel uppger att det klarar, sedan ska det klara 460 VA induktiv last. Det som ev slits här är utgångsreläet som till slut antingen bränner ihop eller inte sluter längre. Övriga symptom som när den tänder och släcker är en helt separat fråga vad jag kan se. Så detta ljusrelä kommer nog att fungera ett bra tag.
lars_stefan_axelsson
OK men finns det nån möjlig förklaring till att det tänder senare och senare varje dag?
Solen går ner senare för var dag mot sommaren och tvärtom mot vintern. Kanske svaret på din fråga?
Nu dumförklarar du mig lite grand fixarx, naturligtvis har vi mer dagsljus för varje dag fram till midsommar. Men relät tänder belysningen vid ett mörkare tillfälle för var dag som går, efter installation tändes belysningen då det skymde, nu tänds det först efter det blivit mörkt!
Tack för tipset Jante, det tycks vara lite mindre skillnader på reläna, det står t.ex. inget om antal LED lampor på den modellen du har.
Hände mig en gång att lux-vridet hade vridits sönder och därför reagerade lite senare och senare i ett tag sen slutade den fungera. Kanske samma fel?
Det ska jag kolla på!
Var hittar du uppgiften att den bara ska klara 6 st LED?
I manualen står det att den klarar 1000W eller 500W vid cos fi 0,5. Det verkar som uppgifterna på Kjellemans hemsida inte är helt korrekta.
Jag använder också en Steinel NightMagic 3000 för att styra belysning.
De går några år, och sedan är det byte. Tydligt att det brunnit på kortet.
I produktspecen till den tolkar jag att den bara klarar max 4 lågenergilampor, driftdon, HF-don eller LED-lampor. Jag har två LED + 1 lågenergi + 1 gammaldags glödlampa (som idag är bytt till en LED), men ändå brinner de upp.
Noterade på KHS websida att det finns en ytterligare variant, NightMagic 5000 som tydligen ska klara upp till 8 st HF-don/drosslar
Jante skrev:
Hejsan,
har kört på ett par sånna här i flera år [länk] de fungerar utmärkt.
Har 12 LED och även ljus slingor inkopplade på samma slinga på vintern på den ena och 4 LED på den andra.
Mvh Jante
Eeeeh, inser just att jag kör 230V LED och inga drivdon, det kan som GoForIt skriver ställa till det.
//Jante
//Jante
Har vi pratat om något annat än 230V då?
Menar du att du har 12 st 230V LED på en NightMagic 2000? Utan kontaktor?
