Söker skymningsrelä med avstängnings timer. Tänds vid skymmning och stängs av vid tolv på natten till led 230 gu 10 ljuskällor. Hittat ett som tar Halogen och lite andra ljuskällor står inget om att det tar led ljuskällor men finns det inget annat kanske det kan vara värt ett försök. Nån som har tips?:wow:
Eftersom det bara är on/off så är det ofta inte så känsligt vad för last man har. Sånt är oftast mer noga med dimmers.
Det du behöver kolla är om skymningsreläet fungerar med så liten belastning som dina LED. Om det inte står nåt om minsta belastning så bör det funka.
En ledtråd kan också faktiskt vara om skymningsreläet sägs tåla en rätt stor last (10-16A, 2000-3500W eller liknande). Då är det nästan helt säkert ett mekaniskt relä på utgången och då fungerar det med så klen last som LED.
tackar för svaren :). Var också inne på att de bör funka ska kolla watten på relät gentemot ledarna.
Med den från Jula får du ju lite svårt att sätta ett klockslag på då belysningen ska släckas eftersom det är relativt tiden då det skymmer.
Ett alternativ är annars ett astrour, lite dyrare (de billigaste ligger på knappa tusenlappen), men kan underlätta monteringen/ledningsdragning.
Nackdelen med ett ur är att det inte tar hänsyn till om det är en mulen regntung kväll eller klart. Det ger en skillnad på när ljuset behöver tändas på kanske en timme. Vi har det fenomenet på vår vägbelysning där man bytt från ljusrelä till ur, tidigare var belysningen tänd när det behövdes, nu lyser det rätt mycket i onödan. Inte minst dom årstider när vi har långa ljusa kvällar.
Ett kombinerat ur/ljusrelä eller ljusrelä och ger helt klart en bättre följsamhet i styrningen.
mexitegel och 2 till
