Har en gasolgrill Kingstone som vi köpt ifrån Bauhaus häromåret som plåtarna som skyddar brännarna rostat sönder på och Bauhaus kan självklart inte hjälpa till med att få fram reservdelen till grillen även fast Kingstone var ett "jättestort" märke när vi köpte den.
Har försökt förgäves att hitta en "universalplåt" med liknande mått som jag i värsta fall får klippa till så dom passar in i grillen men jag hittar inget när jag försöker googla fram det.
Någon som vet vart man kan hitta skyddsplåtar eller är det bara att vända sig till plåtslagaren?
tobbetk
Jag kollade med lokala plåtsalgaren förra året och han ville ha 900:- för att tillverka tre plåtar till min grill. Efter som det är väldigt enkla bitar egentligen bara en bockning och kapning så tog jag saken i egna händer och kapade till av en gammal plåt i rostfritt från ett rivet kök.
Inte snyggt men gör jobbet
jag har också bockat egna i 1mm plåt
Tack för svar, jag köpte rostfri plåt 0,75 och tillverkade egna precis som några tipsat om.
Vart rätt bra även om det var jobbigt att bocka 9cm breda brännarskydd för hand ;)
Hej Peter. Du verkar insatt i Bauhaus gasolgrill Kingstone. Jag köpte en inbyggnadsgrill typ Boston som på vänster sida, i framkant, dels har en slangnippel av plast för gasolslangen, dels en tunn, isolerad elkabel med en flatstiftshylsa för svagström. Håller verkligen slangnippeln tätt eller finns risk att den spricker när slangklämman skruvas åt? Och vad fyller den tunna elkabeln för funktion?
