7 797 läst ·
11 svar
8k läst
11 svar
skyddsledare i jord/mark kabel?
Fråga 1: Har lagt en jord/mark kabel EKKJ ner i marken till en ute lampa. Men vad använder man skyddsledaren till, dvs den som är ringlad runt på utsidan av de 3 andra ledarna? Ska den anslutas eller?
Fråga 2: På min utelampa finns även en en kopplings plint som det går en jordning till chassit på lampan, ska jag ansluta jorden från väggutaget dit och sen därifrån till själva lampan?
MVH Anders
MVH Anders
Skyddsledaren ska kopplas ihop med den gulgröna skyddsjorden.
Du ska inte stickproppansluta det här!
Jorden till chassiet i lamparmaturen ska anslutas till både skyddsledartråden och den gulgröna ledningen i kabeln.
Det är den viktigaste ledaren att ansluta.
Är det en EKKJ, så finns det ingen gulgrön skyddsjord. "Skyddsledaren" som du kallar det är ist skyddsjorden.
Så den skall du snurra ihop ocn antingen tejpa med gulgrön tejp eller trä gulgrön skyddslang över. Sedan skall den anslutas till jordanslutningen.
Sedan får du göra om en av de andra trådarna till neutralledare, tjepa blå.
Det där med att ansluta jorden från vägguttaget förstår jag inte riktigt. Men chassit på lampan måste du iaf jorda.
Man använder en timer för fast installation.
Annars finns det ju ett dyrare sätt, men du slipper se frugan ligger ute vid lampan utan livstecken.
Ring en elektriker.....
I bland blir man lite fundersam, nästa gång fråga innan du pillar med elen...
Om du ska skälla på mig, så gör det, jag tar inte åt mig.
vad kostar en timer för fast installation då?
Men vad har det för betydelse rent funktionellt sett? vet många som har utelampor anslutna med vanlig stickpropp, fast då har dom kablen över mark...
Annars så jag jag ju sätta en vanlig stickpropps jordfelsbryrtare före timern, då kan det ju inte gå fel. Vill ju inte ha en död fruga...
MVH Anders
MVH Anders
Varför inte ett skymningsrelä istället? Kostar ett par hundralappar...
Det blir inte mer rätt för att andra har gjort så
Gräv ned en riktig ekkj och anslut den fast. Det finns timmers och skymmningsreläer för fast bruk som gör jobbet snyggt och prydligt samt säkert.
