5 469 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Skydda plintar mot tjäle?
Om man inte kan gräva till frostfritt djup eller som i mitt fall ska ha en plint där det råkar stå högt med vatten, finns det något enkelt åldersbeständigt sätt att dämpa risken för tjäle runt plinten?
Jag kommer att köra traktor, mm. väldigt nära plinten så hur beter sig frigolit i ett sånt läge? Blir det risk för att den "ligger lös" i backen om jag bara får ner den ca 30cm under markytan?
Plinten står på ca 1m djup men vattnet stiger upp till ca 40cm under markytan!
Vad som händer beror väldigt mkt på vilken typ av jord du har.
Är den tjälskjutande eller inte?
Plintar som är förlagda över det frostfria djupet rör sig ofta om man inte har värmetillförsel. Isolering i marken hjälper inte så mkt om inte värme tillförs från huset.
Det är ca 30cm jord/mull sedan sand/lera av den gula typen (inte grå/blålera)anaitis skrev:
Värmetillskott är noll då det är ett kallföråd ute på backen.
Vattenmättad mark tar ju längre tid på sig att frysa men så andra sidan å tinar den inte lika snabbt som torr mark!?
I mitt fall så kan man inte räkna med skyddande snötäcke då plintarna står under tak.
