· Västergötland
· 140 inlägg
Behöver en utomhuskran. Enda lösningen är en PEM-slang i mark, dragen upp på vägg med en PRK och tappkran. Inget komplicerat med det, MEN slangen är så gräsligt ful. Hur skyddar/döljer man bäst o enklast? Vanligt förzinkat kabelskydd? Det är bara en meter slang som ska döljas.
Hej!N Nisse Hult64 skrev:
Hur gick det med din installation? Har exakt samma funderingar som du (hade).
”Utloppet” från kranen går normalt sätt i en vinkel ut från huset och vill man då dra PEM-slangen längs med väggen så blir det ju en ganska trist böj på slangen i dragningen från den raka kopplingen (rak PRK exempelvis) in till husväggen.
Skulle vara intressant att veta om du fick till det på ett tjusigt sätt. Bilder?
Som skydd tänkte jag att man kanske kunde använda ett galvaniserat kabelskydd för elinstallation likt detta (dock behöver skyddet vars djupare än 15 mm för att min PEM 25 ska få plats):
Lite trist är det ju förvisso att behöva sätta fast skyddet med skruvar i tegelväggen, men vad göra?
· Värmland
· 32 inlägg
Fick du tag på något skydd? Ska också dra upp mitt sommarvatten på en träfasad och söker liknande skydd som på bilden.P PFA skrev:Hej!
[bild][länk]
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 682 inlägg
Jag avslutade med galvade rör istället:
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 682 inlägg
Nej, kulventiler ska stå halvöppna. Man vill varken ha instängt vatten i kulan eller utanför.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 682 inlägg
Killen på rinkabyrör sa när jag köpte en ny är att hans rekommendation är att skruva av dem helt
Annars så finns ju varianter med krankägla om man hellre vill ha det.
Jag har tyvärr inte kommit så långt, för mycket annat kom i vägenRonny Ronnski Pettersson skrev:
Elektrikern har dolt kablarna på tegelfasaden med ett sådant här U-format kabelskydd. Kan kanske fungera?
· Värmland
· 32 inlägg
Det borde funka. Ska dra 25 PEM. Hittade detta hos jula.P PFA skrev:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...kabelinstallation/klammers/kabelskydd-011372/
https://www.jula.se/catalog/el-och-...tallation/klammers/kabelskyddsklammer-011382/
Lagerstatus på klammers verkar dock inte lovande.
Nej, det ska de inte.
