Hallå, jag söker tips då jag själv inte är så jäkla kunnig i frågan.
Jag har fått hjälp av en snickare med att montera ett uterum från Willab garden. När det levererades så insåg vi snabbt att det blir för lågt och att altandörren riskerade att slå i takstolen (missade att mäta där
Så vi brainstormade lite fort och kom fram till att vi kan öka höjden genom att bygga en platå som vi ställer rummet på. Det gick fort från tanke till handling...
Blev lite förvånad när snickaren kom tillbaka med obehandlat virke (reglar + råspont). Tänker på primärt på fukt.
Jag har penslat på grundolja och ska måla grund och täckfärg x2 men kan jag göra mer för att skydda träet?
Klä in det med panelbräda? Silikona utav bara helvete?
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
Ja alltså liggande trä på trä och den där lådan är ju så när som helt tät, känns helt klart som att det finns risk för att det rinner in vatten under när det regnar på däcket och sedan så ligger vattnet och myser under lådan och dunstar och gör det väldigt mögel mysigt där under. Om ni inte gjorde det innan så skulle jag nog öppnat under lådan så att det kan ventileras under golvet, ingen expert på fukt eller konstruktion men känns spontant som att det finns riks för att den lådan inte kommer må så bra.
Men med det sagt så kanske det är bäst att sitta lugnt i båten och kolla hur det faktiskt blir när det regnar kraftig sedan. Lutar golvet åt andra hållet så inget vatten kommer in utan det bara är utsidan som blir fuktig så hinner den nog torkar upp mellan varven.
En lite märklig konstruktion kan man ju tycka. Uterummets takfotsreglar borde väl ligga på samma höjd som husets, så att man enkelt kan utnyttja dess avvattning samt att man får lika högt i uterummets tak som inne i huset.
Om brädorna till den extra grunden är oljade och målade har du nog gjort vad du kan. Det ska ju inte finnas någon fukt innanför uterummet alls. Det hade ju annars skapat problem för ditt innegolv, om du inte hade byggt den där platån. Många sätter en extra plåt runt om uterummet för att leda bort eventuellt vatten som kan krypa in via befintlig altan. Det gäller att vattnet inte kan vandra in från utsidan till insidan. Var även noga med att leda bort regnvatten från uterummets tak.
/S
/S
Eftersom planen var att bygga uterummet direkt på altenen så rev jag upp den och isolerade och plastade, och la sedan tillbaka "planket". sen kom detta "f*ck up". Så det ser ut såhär nu (under i från):T TypRätt skrev:Ja alltså liggande trä på trä och den där lådan är ju så när som helt tät, känns helt klart som att det finns risk för att det rinner in vatten under när det regnar på däcket och sedan så ligger vattnet och myser under lådan och dunstar och gör det väldigt mögel mysigt där under. Om ni inte gjorde det innan så skulle jag nog öppnat under lådan så att det kan ventileras under golvet, ingen expert på fukt eller konstruktion men känns spontant som att det finns riks för att den lådan inte kommer må så bra.
Tross-isolering-plast-altanplank-isolering-råspont...
Men varför behövde ni bygga en hel låda att ställa allting på? Varför gick det inte bara att klossa upp under ramverket så du får det på den höjd du behöver. Jag antar att det mestadels är glasdörrar som ska in i mellan de stående reglarna och dessa skulle du ställt på trallen som tänkt men lagt en extra liggande regel över dessa som motsvarar den extra höjd som klossarna lyft ramen.
Typ så här: (var lite svårt att få det snyggt då jag inte använt Paint3D till detta tidigare.)
jojo, men vart var du i lördags när vi bestämde detta?!T TypRätt skrev:Men varför behövde ni bygga en hel låda att ställa allting på? Varför gick det inte bara att klossa upp under ramverket så du får det på den höjd du behöver. Jag antar att det mestadels är glasdörrar som ska in i mellan de stående reglarna och dessa skulle du ställt på trallen som tänkt men lagt en extra liggande regel över dessa som motsvarar den extra höjd som klossarna lyft ramen.
Detta hade förstås funkat jäkligt bra, en positiv sak som kom av att bygga platå var ju att vi får ganska bra höjd ut från altandörren. Tidgare hade vi ett trappsteg... Men som sagt, detta var en fin ide!
Ja kostnad är ju en faktor.. mest av allt vill jag att det blir bra, och att jag måste byta allt pga ruttet golv eller reglar... Men som sagt, olja och måla kanske räcker...boihus123 skrev:
