1 142 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Skydd mot mögel i plintgrund
Jag har en liten stuga 10m2 som är byggd på plintgrund som inte har någon värme alls.
Jag skulle vilja riva ut golvet eventuellt fixa till reglarna, lägga på spontat regelgolv 22mm och lägga dit en elslinga och sen flytspackla över med fiberförstärkt flytspackel.
Är detta möjligt trots att det kommer vara helt kallställt hela året förutom att jag har på värmen i golvet lite på sommarkvällarna?
Eller kommer det hända något konstigt med flytspacklet när det är minus och sånt?
Och vilken typ av skiva rekommenderar ni emot jorden som finns direkt under reglarna?
Oljehärdad board, asfaltsbord?
Det ventilerar bort bra med plintgrund så jag hoppas att markfukten inte förstör reglarna.
Vad har du för bjälklag och vilket c/c avstånd är det emellan bjälkarna?G gurrre skrev:Hej
Flytspackel kan frysa utan o ta skada bara du har värme under arbetet och tiden efteråt så att det når sin fulla härdning.,
Mot jorden hoppas inte att det ligger an?
Ingett av dom du har föreslagit är lämpliga om det ligger nära jorden utan då får du gräva ur lite så du skapar lite luft emellan marken och bjälklage, blir det inte bra så får du kanske använda en fibercementskiva som trossbotten..
HejRejäl skrev:Vad har du för bjälklag och vilket c/c avstånd är det emellan bjälkarna?
Ja cc60 är det väl nu men är det krav på cc45 med flytspackel kanske?
Funderar på en åldersbeständig 0,2mm plast på backen där men då blir det väl massa mögel där under om jag inte orkar att ladda på 2m3 grus.
Ok men om du vill chansa med 60 c/c så se till o ha fiberförstärkt flytspackel som du armerar med ett rostfritt nät och minimum om ca 20mm flytspackel..G gurrre skrev:
Men plast på marken hjälper dig..
ok kanske får slänga dit lite plast ändå.Rejäl skrev:
Isolering mellan reglarna är inte att tänka på ifall det inte är uppvärmt något väl?
