25 470 läst ·
16 svar
25k läst
16 svar
Skydd mot insyn nedifrån och upp
Finns det någon som har något snyggt tips på någon gardin eller liknande som man kan ha som skyd dmot insyn? Den ska gå nedifrån och upp. Bra om den går att justera lätt. Beroende på hur mkt ljus och insyn man vill ha.
Klassiker frän några decennier sedan är väl annars en sån gardin som sitter nertill på den här bilden:
http://www.sparkop.se/Images/ProductImages/101798_3.jpg
Borde gå att hitta en massa spännande retromönster i secondhandbutiker (eller kanske hos mor- och farföräldrar).
Har för mig gardinstången den sitter på är en sån som kallas "café-stång".
De där ser för omoderna ut7310070025302 skrev:
Inte för att jag vill ha något som är super modernt.. men lite lagom sådär.
Vill kunna justera och och ner.. var kanske lite otydlig med det
Det finns ju olika varianter på matt plast som man kan klistra på fönstret, bl.a. med pelargoner. De tar man ju inte så lätt bort, men de är rätt snygga och skyddar mot insyn, men inte mot ljus.
Finns ju också en del små designade skärmar som man kan ställa i fönstren. Eller blommor, apostlablomma?
pinebar skrev:
Jo vi har funderat på plast som man kan klistra på fönstret. Men vi vill ha något mer justerbart. Helst i tyg.. som man kan hissa upp o ner..
Vertikala "gardinstänger" på var sida om fönstret och en gardin med öljetter eller kanaler som hissas upp/ner a la flaggstång.
Eller återanvänd rullgardin/insynsskydd från en kombi-bil.
Eller 2-3 knoppar/hängare på var sida om fönstret och gardin på rundstav som går att hänga olika högt upp.
Jag måste säga att lamellgardiner gillar jag skarpt. Vi har dem för att hindra insyn, och att ibland få in lite mer ljus. Till dem vi har har vi två snören, med det ena snöret kan du vinkla dem så att du ser ut/in och med det andra snöret kan du snabbt dra ihop dem så att fönstret blir helt öppet.
Vi har vitt men sett att det finns lamellgardiner i olika färger och även mönster.
Hmm ditt första förslag låter bra..7310070025302 skrev:
Alt 3 kan nog oxå funka.. men hänger man på nedersta knoppen så blir det väl massa hängande tyg som bara hänger rakt ner? Eller har jag fattat fel då?
Lamellgardiner går inte för de går ju inte justera i höjdmaggan9 skrev:Jag måste säga att lamellgardiner gillar jag skarpt. Vi har dem för att hindra insyn, och att ibland få in lite mer ljus. Till dem vi har har vi två snören, med det ena snöret kan du vinkla dem så att du ser ut/in och med det andra snöret kan du snabbt dra ihop dem så att fönstret blir helt öppet.
