2 460 läst ·
5 svar
5 svar
Skydd för transformator utomhus
Har har utomhus belysning. För 12volt
I boken står inomhus inte utomhus.
Jag kan inte ha den inomhus.Finns det någon skydd?.Typ glasslåda.
Det är väl inte bara transformatorn som är fuktkänslig, även ljusslingan kan vara det. Annars är det ju som du är inne på, skydda mot regn och kondens. Det värsta som kan hända är ju att den slutar fungera, eller att jordfelsbrytaren löser ut.
Produkter som diskuteras: "ljusslingan"
Ljusslingor
Ljusslingor för utomhusbruk lyser upp altanen, trädgården och fasaden under mörka kvällar och vid fest. Det finns slingor med små lysdioder och slingor med större LED-lampor på sockel. Slingan kan förlängas med tilläggsslingor, som måste
Är det föreskrivet inomhus så kan du ju aldrig få det godkänt. Men det går att förbättra situationen. Sitter den under tak skyddad mot regn även vid blåst blir det bättre. Se till att den är belägen så långt över marknivån att gräs eller snödrivor aldrig kommer upp till den. Det bör vara öppet nedåt så att den fukt som ändå kommer in i utrymmet kan rinna ut. Något i stil med en fågelholk utan botten. Lösningen glasslåda på marken kan mycket väl vara sämre än inget skydd alls.
