Jag har en entreprenör i ett nybygge, som satt ett fördelarskåp för vatten (i det här fallet är det golvvärmen) i väggen mellan två rum.
Det ena rummet är ett badrum med tätskikt och golvbrunn. Det andra rummet är en hall i anslutning till en trappa som går nedåt.
Han har gjort två allvarliga fel enligt mig
1. Satt ett skåp för utanpåliggande montage inne i väggen, och senare kompletterat med en lucka för infällda skåp så att det ser snyggt ut utifrån. Men den luckan sluter så klart inte tätt mot skåpet, (2 cm luft mellan så att vid läckage skulle vatten kunna rinna rakt ner i väggen). Dessutom saknas sprutskydd.
2. Missat att ordna med skvallerrör. Vid påpekande i efterhand har han nu satt en liten stump med kromat 12 mm rör, snett ut från skåpets botten, ut i hallen.
Vad kan man kräva om det ska vara gjort en bransch-standard? Får skvallerrör mynna ut i vilket utrymme som helst? Vid smådroppande funkar det säkert (om någon är hemma just då) att upptäcka vattnet i hallen som det är tänkt. Men vid kraftigare läckage kommer hallen, övervåningen plus undervåningen och trappan att förstöras av vatten.
Någon som vet?
Krilleman
1,
Sprutskydd löser det problemet enkelt.
LK:s variant:
http://www.lksystems.se/sv/produkte...fordelarskap/lk-bla-plastskiva-_77747085.aspx
2. Skvallerrör för skåp med golvvärme i får mynna ut "lätt upptäckbart" alltså i hall eller liknande. Men det är ju alltid bättre om man har möjlighet att mynna ut det i badrum! Ej i våtzon 1 dock. Själva skvallerröret ska vara minst vara 20mm invändigt. Ett vanligt skyddsrör till PEX är standard för detta förfarandet!
Hur tätade entreprenören den avsedda anslutningen för skvallerröret?
Sidan 18 i säkervatten:
http://www.sakervatten.se/download/706-A3CF938BF4EA75C6B011467A51A15778/Branschregler-20161.pdf
martinradbo
Krilleman krilleman_215 skrev:
1,
LK:s variant:
[länk]
[länk]
Krilleman, jag ska försöka ta en bild ikväll och posta, samt även kolla hur det är tätat m.m.
Under förutsättning att du har rätt, så kan jag därmed inte kräva att de gör om skvallerröret, även om jag själv aldrig hade monterat det så när det finns ett badrum på andra sidan väggen.
Krilleman
Branschregler är ju branschregler.
Alla följer inte dessa, men du underlättar bara för dig själv om något skulle bli knas senare!
Frågan blir ju intressant den dagen det blir ett stort läckage med allvarliga konsekvenser. VVS-firman kan ju vara borta vid det laget och då står man där med ett försäkringsbolag som ev. anser att det är felgjort.
Speciellt som jag också anser det redan nu.
Entreprenören är underrättad och vi får se vad han föreslår för åtgärder. Misstänker att han gärna vill ha betalt snart...
