lasseboy skrev:
Bild 2 fjärrväme anläggningen, menar du den stora skruven i mitten på cirk pumpen ska jag släppa på den?
Ja, det är avluftningsskruven för pumpen.
lasseboy
Stängde av c pumpen och släppt skruven kom ut lite vatten och sen skruvade jag tillbaks den, 10 h senare fortfarande kallt i toan, tror jag får stänga av c pumpen några timmar och se om bubblan flyttar sig så det går att lufta skiten!
Det brukar gå bättre att lufta pumpen när den är igång. Skruven sitter i mitten just för att luften hamnar i mitten när pumpen snurrar. Är den stängd kan man passa på att känna på axeln så den verkligen går runt. Har man den igång och tar bort skruven kan man ibland se om den snurrar, men det sprutar rätt mycket hett vatten ur en del pumpar när man gör så.
Men ok, pumpen verkar funka enligt din beskrivning och det finns uppenbarligen vatten i den också. Ändå är cirkulationen väldigt dålig. Ingen ventil som är (halv)stängd mellan fjärrvärmecentralen och radiatorkretsen? Du skulle kunna stänga ventilerna på alla radiatorer och låta pumpen pumpa genom golvslingan på läge III. Om pumpen funkar och ventilerna är öppna borde det bli en väldig fart på vattnet, så den borde lätt kunna trycka iväg eventuell luft någon annanstans.
Pumpar kan i och för sig gå sönder. Konstigare saker än att pumphjulet lossnar i en pump har hänt. Reagerar manometern när du startar pumpen? Den verkar i och för sig sitta på sugsidan. Det är lättare att kolla om pumpen funkar med en manometer på trycksidan (fast om man bara har den manometern blir det svårare att se om trycket är för lågt på sugsidan istället).
Ska prova detta , inte för att jag fattade allt du skrev men ska låta pumpen va i gång och skruva ur den helt, sen tror jag att den gula spaken är till radiatorerna så kan nog stänga av där.
Nu har jag provat allt och får inte in värmen i golvet i toan.
Nästa fråga: kan jag koppla in en nippel eller likande i röret för in vatten för lufning eller dinns det nån lite smidig extra pump man kan montera som driver på lite extra.
Nu har ja provat allt, och golv värmen funkar ej.
Kan jag koppla in en extra cir-pump på in gående rör?
Se bild i tidigare inlägg bild 1?
Och i så fall vilken sorts pump?
