14 892 läst ·
8 svar
15k läst
8 svar
Skumroller.
Jag håller på att måla en MDF skiva med vit matt lackfärg. Jag har Anzas roller Soft för att det ska bli så slätt som möjligt. Jag tycker inte riktigt att det blir så bra. Hur rollar man rätt? När jag tar färg på rollern så suger den inte åt sig så värst bra utan det ligger färg utanpå rollern. när jag sen kör det på skivan så blir den liksom ojämn i färglagret. Om jag trycker lite grann så blir det som luftbubblor i färgen och jag måste rolla igen och igen för at få bort bubblorna. Det blir väldigt tunnt målat, men det är väl det som är meningen. Jag har målat tre lager, (först grundfärg) med lackfärgen men tycker det ser flammigt ut när det torkat. På vissa ställen ser det mer vitt ut och mer blankt. kanske inte när man ser det rakt framifrån men från sidan i ljuset. Hur målar jag med rätt teknik?
Jag tycker det är svårt att säga. Rollern ska vara mättad med färg och är den det så rollar jag bara. Den ska inte bara nudda, men jag trycker inte hårt heller. Väldigt svårt att säga utan att se hur någon annan gör.
För att mätta den med färg gäller det att rulla den ett antal gånger i byttan.
Inte trycka så den ger med sig - bara låt den rulla med ett lätt tryck.Norea skrev:
Luftbubblorna blir pga rullen inte mättats med färg ordentligt.
Tvättade du ur rullen innan du började måla?
Färgen har lättare att mätta en lätt fuktad skumrulle.
Flammigheten kan bero på ojämnt färglager, "torrstykning" på vissa ställen.
Man lär sig höra om man har tillräckligt med färg i rullen efterhand som man jobbar med det.
Jobbade för en målarmästare, när jag var yngre, som kunde skrika från rummet intill: "Du har för lite färg i rullen!!!"
Haha, känner igen det där. Rullade undersidan av trappsteg i trappuppgångar när jag började som lärling, satan va arg min mäster blev när jag visade upp en rulle som knappt var tjockare än bygeln:eek:...DeEss skrev:
Man lär sig.
jo jag sköljde av rullen. men jag tycker att skummet är så tätt, så små hål att det är svårt att få in färgen i den.DeEss skrev:Inte trycka så den ger med sig - bara låt den rulla med ett lätt tryck.
Späd ut färgen lite då... Med betoning på "lite"!
Du får måla fler ggr för att få täckning, men det kommer att gå.
Akrylatfärg har ofta ganska tjock konsistens och jag förutsätter att du köpt "riktig" färg eftersom du kostat på dig en Anza-rulle...
