4 187 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Skumpistol
Hobbysnickare
· Alvesta
· 48 inlägg
Tjena, tänkte köpa mig en skumpisol till när jag ska skumma mina fönster. då lyder min fråga om det är samma storlek på anslutningarna på burkarna imellan olika fabrikat eller om jag kan köpa pistolen på byggmax och skummet ifrån essve?
Vad jag vet är det samma anslutning på alla vanliga flaskor.
Jag har 'Pro-modellen' från biltema som har funkat bra i ett par år. Det är exakt samma pistol som säljs under namnet Sika för tre-fyra gånger så mycket pengar på diverse ställen.
https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/fogpistoler/fogskumspistol-pro-2000023749
https://www.proffsbutiken.se/produkter/byggfornodenheter/fog/fogskum/skumpistol-496377-sika
Produkter som diskuteras: "fogpistoler"
Fogsprutor
Fogsprutor är verktyg som används för att applicera fogmassa, oftast i form av silikon eller akryl, vid tätning och limning i byggnadskonstruktioner och hantverksprojekt. De är essentiella för att uppnå en jämn och kontrollerad applicering
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
Gott att inte skumma om man vill skjustera något.
Skummar inget längre.
hade en känning som skumma en dörr, på med foder och tänkte sig inte för vilket skum han använde.
Sprängde bra i karm och dörren var svår öppnad när det svällt klart.
skum är skit.
skum är skit.
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Fogskum är världens bästa uppfinning!H Hallerudsbo skrev:
Om man använder skumpistol som TS ska så är man riktigt klantig om man inte kan justera fogmängden. Går att göra små ärtstora kulor utan problem om man vill.
Brukar köra Biltemas biiligare pistol, fungerar utmärkt. Samma gänga på alla burkar. Finns ingen anledning att köra stenlim.
Har hittills aldrig behövt efterjustera något, men behövs det så måste man skära fogskummet först.
Hobbysnickare
· Alvesta
· 48 inlägg
Jo, men sen ska jag använda flexskum som är anpassat för det och enligt säljaren ska det dessutom funka utmärkt att efterjustera. Ni fpr görna ett omdöme när det är klart
Det är samma anslutning på fogskummsflaskorna avsedda för pistol.
Låt pistolen sitta kvar på flaskan efter du är klar.
Köp även fogskumsrengöring som har samma gänga samt ett munstycke som du använder när pistolen monteras av från flaskan t.ex när du byter flaska.
Däremot så behöver du troligtvis ingen skumpistol om du inte sa skumma väldigt mycket eller har behov av att begränsa flödet.
Köp även en sprayflaska för att fukta ytor med vatten innan du skummar.
Lägg även hellre 2 lager än 1 för du bör helst inte skära i det stelnade skummet då du då öppnar porerna vilket gör att 1komponets fogskum står emot vatten sämre.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
