35 409 läst ·
163 svar
35k läst
163 svar
Skulle våra hus klara USA kyla på -49grader
En av de som varit i diket har dubbfritt. Jag har kört dubbfritt i tio år utan bekymmer.ricebridge skrev:
Jag tror att det beror på att det är stadsbor som flyttat ut på landet. Samma personer saknar vedförråd och öppen spis också. De fyller inte heller upp några kärl med vatten om det stormar...
Om du lägger till ”I förhållande till elproduktion” så ligger det något i det. Men det gäller inte överallt.
I Stockholmsområdet är dimensionerande utetemperatur -18, (Arvidsjaur -38) så de hus som har värmesystem dimensionerat utan marginaler, de får leva med sänkt innetemperatur eller öppen ugnslucka om det blir kallare än så
G gurrre skrev:
R RapidSledge skrev:
Ved är absolut det säkraste, men om man har vattenburen värme måste självcirkulationen fungera om det blir strömlöst. Stäng av strömmen och prova.R RapidSledge skrev:
Moderna vedanläggningar tror jag får det svårt om elen försvinner.
Ved i kamin är absolut driftsäkert, ingen tvekan.Tombrittberg skrev:
Vi har pelletspanna här hemma och den styr allt i värmeväg.
Då vi bor på landsbygden så valde vi att koppla den så den lätt kopplas in på reservkraft (inverter och batteri). Då den drar som mest vid uppstart (285W) så klarar vi det med en 300W inverter och ett batteripack. Detta säkrar i vart fall att vi har värme i huset och kan få varmvatten i kranen (både kommunalt vatten och egen brunn). Batterierna används normalt i husvagnen, men underhållsladdas med solpanel övrig tid för att dels hålla liv i dom och för att ha dom som backup.
Går utmärkt att köra en morden vedpanna på en liten inverter och ett batteri.Tombrittberg skrev:
Exakt. Jag har en pytteinverter som jag kopplar in på pannan (fläk, på pannan och husets cirkpump).Andreas_Hansson skrev:
Sedan använder jag en sladd till bilens batteri. Funkar utmärkt. Klarar ju ganska långa strömavbrott också med tanke på att man kan ladda upp bilbatteriet med generatorn.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Ni söderut behöver importera skitig kolkraft! Här uppe norr om Dalälven har vi överskott på ren el och skön luft, problemet är att 400kv sladden som går söderut är full..vi har mycket produktion och lite folk/kvm, här står vi till och värmer massa luft för ”Ansiktsboken” ska fungera, tala om totalt slöseri! Samt att denna energin tas ej till vara och återvinns..G grizzly666 skrev:Så det är därför vi behöver importera el? (troligen från miljövänliga gamla tyska klolkraftverk).
Vilket syndes i media att vi behövde göra för 2-3 veckor sedan om jag mins rätt tidsmässigt och det har varit lika kallt/kallare under en del tid efteråt med.
Utöver det så har många komuner/elbolag särskilt i mälardalen och runt om malmö sagt ifrån/inte kunnat garantera en viss mängd energi till nya fabriker/lager/etc.
Visst i extrem situationer så stängs ju stora elförbrukare ned så vi ska överleva så denna punkt är inte 100% viktigt i denna tråd/fråga.
Men tänk ett företag/nytt företag som behöver bygga nytt/börja i svedala och dom får reda på att det finns risk att dom får stänga ner om det blir elbrist hur negativt tror ni dom tycker om det och starkt tittar på annat land istället?
Ett exempel är ju amazon som var rätt långtgående i sina planer att bygga ett lager utanför Eskilstuna men det bästa dom kunde få var ca 10% garanterad el av vad dom behövde.
Detta har troligen försenat amazon.se rejält om inte stoppat det helt o hållet.
Sen har vi invandringen som gör att vi nästan behöver bygga ett nytt västerås per år för att klara den, samtidigt stänger vi ner mer o mer el produktion vilket gör att vi producerar mindre o mindre el istället för mer som skulle behövt.
Beror väl på att ni röstade nej till kärnkraft?H Husqvarna220Ac skrev:Ni söderut behöver importera skitig kolkraft! Här uppe norr om Dalälven har vi överskott på ren el och skön luft, problemet är att 400kv sladden som går söderut är full..vi har mycket produktion och lite folk/kvm, här står vi till och värmer massa luft för ”Ansiktsboken” ska fungera, tala om totalt slöseri! Samt att denna energin tas ej till vara och återvinns..
I mitt förra hus hade jag självcirkulation dock fick det vara väldigt varmt i tankarna. Elementen svalnade ganska fort.
Hade det varit strömavbrott oftare hade jag skaffat batteribackup för att kunna elda...
Ja, vi lever i ett sårbart samhälle.
Utan el eller Internet är det mycket som slutar fungera.
Ja många skulle. Jag växte upp i Norrland i ett hus från 1903. Många vintrar var under -40, och vi överlevde. Jag kom ihåg att Far skottade upp snö mot huset som isolering. Men det var strumpor på och tröja inomhus.
Det är avloppsrören som går utanpå. Och det är sällan det fryser. Dessutom är dessa rör relativt grova.V vaktis100 skrev:
Inkommande vatten och rör för vatten går inne i huset.
I Skottland tror jag det är samma, men det var inte frågan här.
