Jag har en metallist som är skruvad i golvet. Huvudena på skruvarna sticker upp. Finns det någon speciell skruv jag bör använda för att undvika att skallarna sticker upp?
Med vänlig hälsning,
Peter
Kullerförsänkt skruv ska det vara.
S
eller annan storlek på huvuden/skalle(:p)
Redigerat av moderator:
T
Ja, dessutom en mindre skalle på skruven hade ju inte skadat:x:p
Fel sort skruv helt enkelt.
Vem använder spårskruv till sådant nu för tiden? det enda de är bra till är när man ska skruva gångjärn och hörnjärn på gamla fönster och dörrar.
Som tidigare sagts, en skruv med mindre skalle hade fungerat alldeles ypperligt.
S
kanske precis fått se det? kanske ny lägenhet/hus
och nu vill han byta skruv.
och förra ägaren hade ett par fina skruv, å för snål för att skaffa rätt
Det var inte riktat mot TS utan mot den som monterat listen, jag hade också velat byta om det såg ut sådär.
Fel skruvsort. Skruven skalk vara lätt kupad på ovansidan samt passa i försänkningen på listen.
Stämmer att det är nytt hus, det var förra ägaren som inte verkade ha så mycket emot sönderrivna strumpor av och till....
Hur vet jag vilken dimension på skruv jag ska köpa?
Skadar nog inte med ett tag med försänkare där, kanske skuvarna är ok då också.
Min tolkning:
Kullerförsänkt skruv är overkill, vanlig försänkt bättre, så sticker inget upp ovanför listens yta.
Dimension troligen 3 mm.
Försänkningen är hemmagjord, den kanske behöver förbättras något.
Det skall helst vara mässingsskruv för att passa den guldeloxerade listen, och sådana är nog svåra att få tag på med annat än spårskalle.
Tips: Gå till Byggmax och "låna" en skruv av varje i några dimensioner som kan passa.
De säljer skruv i lösvikt har jag för mig, så man inte behöver köpa ett helt paket av en sort som inte passar.
Byter man till klenare skruv så kommer det inte att dra så bra i trävirket under, de gamla skruvarna har gjort för stort hål.
Den enkla lösningen är att göra försänkningen större och använda samma skruv.
Protte
meckis
