3 835 läst ·
20 svar
4k läst
20 svar
Skruven gick av till väggbricka
Tänkte höra om någon har några bra idéer.
Skulle montera en Mora väggbricka för en stund sedan och första skruven gick bra men den andra gick av i nivå med kaklet innan huvet var intill väggbrickan.
Någon som har förslag på en lösning?
Jag va inne på det. Men finns det så små? VVS skruven är ju trots allt bara 5,5mm utanpå gängorna så den massiva delen är väl inte mer än 3-3,5mm eller nåt?
Funkar biltemas tror du? Va inne på en sats för det kan ju va bra att ha till bilen eller så
krilleman_215 skrev:
Väggen är kakel, tätskikt, våtrumsgips, osb och sen 45mm regel.
Det är en Mora väggbricka lilla systemet (upl tror jag det heter)
För 2st 15mm prisolrör.
Gör hålet större enbart i kaklet runt skruven utan att skada tätskiktet, sen försöker du få tag i skruven med chucken till skruvdragare och lås fast ordentligt sedan backa försiktigt ut skruven som gått av.
mvh
mvh
Har gjort ett försök men hur lugnt jag än försökte så gick skruven av en centimeter till så ni finns det ingen chans att få ur den med den metoden.spekerök skrev:
måste ha varit världens största måndags exemplar av skruv
Vet inte hur bra det är, men har ett tips iaf. Lossa första skruven, köp ett herrejösses montagelim, typ Lenson Hi-grip lr Fixbond, Essve har nått bra också. Täck sen baksidan av väggbrickan, tryck fast i position på väggen, skruva i skruven. Limma i skruvskallen från trasiga skruven i andra hålet. Säkert inte efter säker vatten men lär sitta typ berget.
Produkter som diskuteras: "montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
Här funderat på det men tror att risken är att brickan blir sned.
Funderar på att försöka borra bort skruven och trycka en plugg i hålet och sen skruva i den.
Tyvärr är ju rostfritt hårt att borra i men ska försöka komma ihåg att ta med en sats med riktigt bra borr från jobbet i morgon å se hur det går.
Nackdelen är att det sitter en tätning bakom väggbrickan som ska tryckas ihop mot kaklet så det blir nog svårt att få det bra på det sättet när ingen sitter utifrån och pressar på den hela tiden.DjAlbert skrev:Vet inte hur bra det är, men har ett tips iaf. Lossa första skruven, köp ett herrejösses montagelim, typ Lenson Hi-grip lr Fixbond, Essve har nått bra också. Täck sen baksidan av väggbrickan, tryck fast i position på väggen, skruva i skruven. Limma i skruvskallen från trasiga skruven i andra hålet. Säkert inte efter säker vatten men lär sitta typ berget.
