13 536 läst ·
13 svar
14k läst
13 svar
Skruvdragare vars chuck vobblar
Upptäckte det igår att min Blå bosch vobblar. Provade lite olika bits och borr och alla vobblade. Inte mkt, kanske en 2-3 mm på en vanlig bitshållare, men det är ju definitivt inte bra när man ska borra! Kommer inte ihåg men den har nog 3 år på nacken nu så garantin är förmodligen slut. Ska man köpa en ny chuck? Går det?
Produkter som diskuteras: "bitshållare"
Bitshållare
Våra bitshållare är designade för att erbjuda bekvämlighet och enkelhet när du arbetar med olika skruv- och borrprojekt. De håller dina bits stabila och säkra under användning, vilket möjliggör mer noggrannhet och effektivitet i ditt
Det bör gå att byta chuck.
Öppna käftarna max och titta ner i chucken, eventuellt behöver du en ficklampa för att se något, där brukar sitta en skruv i botten som håller chucken i maskinen.
Om det inte är hela axeln som chucken sitter på som är skev, isf får du väl kolla om netto har några kvar..
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Har svårt att tänka mig att det bara är själva chucken som är problemet.
Den har ju rejäla dimensioner och deformeras inte så lätt.
Utan det är väl snarare, som Masses antyder, en axel i växellådan som blivit krökt när maskinen har fått sig en smäll.
Köpte en milwaukee med samma problem. Skickade tillbaka den och fick en ny som var felfri. Har två stycken på jobbet som också vobblar. Dom går ju hårt så jag tänkte innan att det berodde på det. Nu vetefan.. Konstigt ändå, proffstillverkarna borde ju ha nolltolerans (typ) mot detta.
Jag var trött på min gamla 18V GSB eftersom den wobblar. Nappade därför på ett bra erbjudande på blå 18V-grejer och köpte en GSR skruvdragare med slagmutterdragare och dessutom en Tigersåg som jag spontanköpte.
Jag reklamerade nya mutterdragaren eftersom den också wobblade och fick den utbytt till en ny. (Tillverkad nästan ett år senare enligt serienumret) Den wobblade också så jag gick tillbaka. Butiken hävdade dock att det nog är normalt. Vi testade även en Hitachi och den betedde sig likadant...det är nog bara att inse att man har för stora krav
