Jag funderar på att köpa en skruvdragare. Först och främst ska jag ha den till att sätta upp OSB- och gipsskivor i ett båtskjul, därefter ska den fungera som allt-i-allo-maskin i hemmet. Jag har alltså inga speciella byggprojekt eller liknande.
Jag kikade på en Hitachi DS14DSL med två 1,5Ah-batterier. I affär i Karlstad kostade den nu 1990:-+moms. Är det ett bra pris? Finns det andra maskiner ni kan rekommendera?
Jag pratade med en kille i en butik här, och han tipsade mig om att Makita har ett kit med två stycken 10,1V-dragare. En vanlig dragare och en slagborr. Enligt han skulle dessa fungera utmärkt till vad jag ska ha dem. Jag själv blev lite skeptisk till storleken på dem, de såg inte mycket ut för världen. Priset på kittet var 2200:- inkl. moms, alltså i det närmaste det samma som Hitachin.
Så kan ni tipsa mig om andra maskiner, eller bekräfta att det är bra köp med Makita eller Hitachin. Andra tips eller funderingar?
Mvh
Skruva skivor går finfint med 10.8V´are. :)
Har använt olika varianter av Bosch´s 'fjuttdragare' vid mitt garagebygge.
Tack för ett snabbt svar! Är det då mer prisvärt, tycker du, att köpa Makitas kit med två dragare istället för Hitachin?
Jag glömde att skriva att det även kommer att borras i en del plåt. Som absolut max 6 mm.
FredrikR skrev:
Hur pass de funkar för plåtborrning låter jag vara osagt.
Men normal skruvning, såsom skivmaterial, trallvirke, köksmontering, möbelmontering mm är dom kalas för.
Är inte ena dragare i Makitapaktet en slagskruvdragare likt detta paket: [länk]
Det är faktiskt det paketet, vad jag kan se. Tack, då vet jag!
vilken plåttjocklek / borrdiameter? Fick en känsla av att jag skulle ha valt den som varvar mest för plåtborrning... skruva upp skivor klarar ju båda lika bra...
Har du ingen 230V borrmaskin för plåtborrningen? Det är ett betydligt bättre val än en 10,8V skruvdragare. Riktiga plåtborr är också viktigt, metallborr vill helst göra trekantiga hål i plåt.
Takplåten var 3 eller 4 mm om jag inte missminner mig. Borrdiametern var 4,2 mm. Riktig plåtborr. Nu är det främst skivor och gips jag kommer använda den till men det kommer även förekomma plåtborrning några gånger.
Om bägge klarar det lika bra; vem ska man välja?
Jodå, det har jag. Men taket är fem meter högt och drygt 1000 kvm. Lite jobbigt att dra runt på en sån där uppe.
Men som sagt, det är mer jobb med skivor och gips än plåten.
4 mm takplåt, 1000 m2 = drygt 30 ton... stabilt tak :)
Ja, som sagt, jag kan missminna mig! :P Jag är bara med och bygger, annat folk har skött inköpen!
