5 015 läst ·
12 svar
5k läst
12 svar
Skruvautomat för utegips, råspont, OSB och innegips?
Jag funderar på att köpa en skruvautomat. Tänkt för att skruva utegips, råspont, OSB och innegips (och kanske även ytterpane?).
Vad ska man köpa för maskin, vad räcker? Hur långa skruv ska den klara av?
Vilka typer av skruv skall man använda sig av för de olika skivorna?
Finns det flera olika system med bandad skruv eller ha alla enats om en standard?
har du några andra maskiner?
jag hade tex makitas lxt-serie, så jag köpte deras skruvautomat 550 naken... kanonmaskin när man fått in snitsen
Kör hilti på jobbet och dom är fan odödliga. men misstänker att dom är svindyra för privat personer. Man får köpa maskin och automatnos var för sig. Det jag tycker du ska tänka på om du kollar på andra modeller är att se till så den tar åtminstonde 55mm skruv så du kan skruva 22 mm golvspån. Sen tycker jag det är viktigt att automatnosen har snabbfäste så man kan ta bort den smidigt om man måste efter dra en skruv. Vet att makita inte hade så förr på sina och ett jävla oljud förde dem också.
Ute gips är vanlig 13 mm gipsskruv. Osb spån, funkar med gipsskruv med. Vanligare att man spikar panel och råspont men om du ska skruva använd trallskruv eller 55 mm spånskruv.
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
vad äre för skruvdragare?
jag har makitas skruvdragare och köpte därför en skruvautomat där samma batteri passar....
· Norrbotten
· 585 inlägg
Jag har hilti i jobbet också, köpte en likadan skruvdragare på tradera, och även en skruvautomat begad uthyres för 1500krSnickarMartin skrev:Kör hilti på jobbet och dom är fan odödliga. men misstänker att dom är svindyra för privat personer. Man får köpa maskin och automatnos var för sig. Det jag tycker du ska tänka på om du kollar på andra modeller är att se till så den tar åtminstonde 55mm skruv så du kan skruva 22 mm golvspån. Sen tycker jag det är viktigt att automatnosen har snabbfäste så man kan ta bort den smidigt om man måste efter dra en skruv. Vet att makita inte hade så förr på sina och ett jävla oljud förde dem också.
Klockren, längtar tills elarna har varit här så man får börja mata igen. Julas bandade gipsskruv funkar helt ok
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
