Har en kåk från sent förtital som har en ytterdörr i ek med glasrutor. Senaste åren så får jag med jämna mellanrum skruva i skruvarna till handtagen (både invändigt och utvändigt) då de drar ut sig själva. Skruvarna vill helt enkelt rymma! Jag antar att det har att göra med skiftande fuktmängd i trämaterialet beroende på årstid och temperaturväxlingar. Skruvarna ser ut som gammeldags träskruvar gör, de är lätt koniska och är i mässing.
Någon som har ett tips på att stoppa detta? Jag tycker det lutar mot att det blir sämre och sämre. Borde jag kanske fernissa eller lacka dörren så att den inte blir så temperatur/fukt känslig eller byta skruvarna mot några som "låser" fast? Kan man limma fast skruvarna?
/Jouni
Tack för tipset! Kollade upp produkten och hittade följande info:
http://www.skoterdelen.com/loctite-skruvlasning-normal-5-g-p-28945-c-2038.aspx
Beskrivning
  • [*=1]Hindrar muttrar, bultar och skruvar att vibrera loss
    [*=1]Förhindrar läckage och korrosion
    [*=1]På minuten bildas en stark och vibrationsbeständig tätningsfilm
    [*=1]Motstår bränslen, smörjoljor och lösningsmedel
    [*=1]Kan lossas vid behov
    [*=1]Härdar på 15 minuter, full styrka efter 3 timmar
    [*=1]Kan ersätta Loctite 241, 242 och 245
    [*=1]Ej lämplig för trä- och plastkomponenter
    [*=1]Innehåller 5 g
Försökt hitta motsvarande produkt lämplig för just kombinationen trä och metallskruv men hittar inget. Funderar dock på om vanligt superlim/gel typ denna skulle fungera? (Loctite 454)
http://www.duells.se/katalog/catalogue.aspx?nid=104487
Vanlig snabbepoxi funkar fint, det går även med expanderande PU lim men det är kletigare och har längre torktid.
G
Skulle avråda från superlim till ditt fall. Kommer nog att sitta för hårt, gänglåsning av rätt styrka går att öppna och justera (kan dock behöva en ny droppe efter justeringen)
Men du skall väl inte limma dörren? En droppe med lämplig Loctite på skruven lär väl inte skada dörren?
Du kan ta några droppar vanligt trälim i hålet så sitter det sedan. I princip vilket lim som helst det är inte så noga, fungerar säkert bra även med klassiska Karlssons Klister.
