Hej.
Har aldrig varit med om något liknande! För ca 1 månad sen tapetserade vi om vår sovrumsvägg, och nu har det plötsligt uppenbarat sig 5 st skruvspetsar som petar ut ca 5 mm genom tapeten. Dom var absolut INTE där när vi tapetserade.
Inget är skruvat från andra sidan då det är badrummet med kaklade väggar. Vad i herrans namn kan detta bero på?? Någon som har nån idé/erfarenhet av detta?
Mvh
Rickard
Mvh
Rickard
Det kan tyvärr vara att något klappträ (inkorrekt definition) har lekt med stiftpistol felaktigt, stiftas lappar på skivor hos leverantören kan någon använt fel verktyg och inte fått ut hela stiftet som sedan kryper ut med tiden, speciellt nu när allt är riktigt torrt.R RickePicke skrev:Hej.
Har aldrig varit med om något liknande! För ca 1 månad sen tapetserade vi om vår sovrumsvägg, och nu har det plötsligt uppenbarat sig 5 st skruvspetsar som petar ut ca 5 mm genom tapeten. Dom var absolut INTE där när vi tapetserade.Inget är skruvat från andra sidan då det är badrummet med kaklade väggar. Vad i herrans namn kan detta bero på?? Någon som har nån idé/erfarenhet av detta?
Mvh
Rickard
Är du säker på att det är skruvspetsar och inte dyckert som saknar skalle, häftstift, spik till spikpistol det ser lätt lika ut som skruv.
Mvh P-A
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Tack för svar!P Pagno skrev:Det kan tyvärr vara att något klappträ (inkorrekt definition) har lekt med stiftpistol felaktigt, stiftas lappar på skivor hos leverantören kan någon använt fel verktyg och inte fått ut hela stiftet som sedan kryper ut med tiden, speciellt nu när allt är riktigt torrt.
Mvh P-A
Jag har bara sett det på bild än, det var frugan som uppmärksammade det. Jag är på jobbet. Det såg ut som skruvskallar och dom sitter lixom i en lodrät rad precis som att det var en regel där. Jag ska meddela bilder och mer info ikväll/ imorrn när jag sett det med egna ögon.
Denna gång skriver du "skruvskallar", jag utgår från att det du menar är spetsar, annars är det ett vanligt fenomen att skruven antingen missat regeln och kryper ut eller dragits av och kryper.R RickePicke skrev:
Men jag utgår att det är en liten felskrivning.
/P-A
Ja sorry. Skruvspetsarna ska det naturligtvis varaP Pagno skrev:
