Jag ska sätta upp två väggskåp 60x80 (Ikea Metod) på en vägg med dubbelgips. På vardera sidan är det 15 cm till sidoväggarna.
Jag antar att jag sätter 4-6 mollyskruvar i vardera skåpet. Vilket diameter på skruvarna bör jag använda?
På sidorna tänkte jag sätta passbitar15x80 cm.
Räcker gipset eller bör jag skruva i sidoväggarna också? I så fall vad använder jag för att överbrygga de 15 cm? Och hur fäster jag passbitarna?
Använder du inte Ikeas smidiga hängskena? Du borde du kunna träffa några reglar och sedan kan du komplettera med några "Mollys".
Rutred
