7 114 läst ·
6 svar
7k läst
6 svar
Montera väggskåp med dubbla rader
Jag har planer på att renovera om mitt kök.
Jag har ungefär 269 cm till tak.
Jag insåg att jag vill utnyttja så mycket väggyta som möjligt på grund av att det är ett ganska litet kök.
Väggskåpen börjar vid 140 cm från golvet tänker jag mig. Sedan har jag 129 cm kvar till taket.
Jag tänker mig METOD från IKEA. De högsta väggskåpen jag har sett är 100 cm. Så min tanke är att jag istället satsar på 80 cm + 40 cm. Bredden på varje skåp är 60 cm och jag kommer att ha 3 stycken.
Tidigare så vilade skåpen på en list på väggen och skruvare i väggen. Väggen består av någon form av lättbetong. Jag lyckades borra ett hål genom en annan likadan vägg, för att kunna dra en kabel, med en vanlig stjärnmejsel. Så inget jättehårt material.
Jag är lite orolig för vikten helt enkelt.
En lösning som jag kan se framför mig är att jag monterar ihop varje 80cmskåp med ett 40cmskåp först med skarvjärn på utsidan av skåpen. T.ex. två på varje sida av den här typen:
http://www.theofils.se/produkt/Skarvjarn-4515--22725.aspx
Jag kommer då behöva fräsa ur tjockleken på skarvjärnen i stommen på skåpen.
Ett annat alternativ är att använda sig av koppelskruv genom det övre och undre skåpet.
Det tänker jag eventuellt använda för att skruva ihop skåpen med varandra i bredd.
Jag hoppas sedan kunna använda en upphängningsskena till varje skåprad. Kan man det ? Är det möjligt om man har monterat ihop 2 skåp i varandra innan.
Med tanke på väggen så funderar jag nu på om jag även borde försöka fästa skåpen från taket. Det är egentligen främst därför som jag från början vill montera ihop det övre och det undre överskåpet i varandra för att utnyttja takets bärförmåga. Taket är amerad betong.
Vad tror ni om att borra ett antal hål i taket och sedan fästa en gängstång i varje hål med hjälp av kemiskt ankare. Sedan skruva fast en lämplig regel med hjälp av gängstängerna. Sedan hoppas jag kunna fästa de övre skåpen på något sätt.
Är det overkill att blanda in taket?
BirgitS
· Stockholms län
· 49 222 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 222 inlägg
Välkommen till forumet!A annars då? skrev:
Metod har lite andra mått än som varit standard i Sverige bland annat är överskåpen djupare och det gör att Ikea tycker att de ska vara större avstånd mellan bänkskiva och överskåp, så du bör kolla upp vad Ikea skriver om avstånd och höjder. Det är också viktigt att du mäter din takhöjd på flera ställen för det är inte ovanligt att det kan skilja några cm från ett hörn till ett annat.
Metod är gjord för att hänga på en skena. Även i lättbetong kan man hänga tyngre saker med långa och kraftiga pluggar. Du bör nog kolla upp vad du har för väggar, om det är en BRF borde styrelsen kunna hjälpa dig.
Ett alt om du har 15 mm att avvara är att skruvlimma en K plyfa på väggen, då får du flera fästpunkter i väggen och kan skruva metod skenan i den.
Men då blir det att bygga ut väggen mellan över och underskåp med gips om du tänkt kakla .. dvs lite mer arbete.
Det har du rätt i . Det var ett alternativ som jag inte hade tänkt på. Då behöver jag egentligen inte montera ihop skåpen som är över och under i varandra heller. Det kan jag iofs ändå se som en fördel för att allt ska hålla ihop ordentligt.Mazen skrev:
Måste man verkligen bygga ut väggen? I så fall behöver man väl bygga ut väggen även bakom underskåpen?
Möjligtvis några cm högre men samtidigt kan man ju inte ha väggskåpen allt för högt. Så lång är väl inte den genomsnittliga IKEA-kunden trots allt. Takhöjden är samma hela vägen.
Jag känner mig ganska säker på att det är lättbetong. Väggen är 12-13 cm tjock. Hur djupt kan man borra?
Hur ser köket ut? Går skåpen från vägg till vägg?A annars då? skrev:
Jo det är klart att du behöver flytta ut underskåpen motsvarande för annars får du sätta en ngt grundare bänkskiva. Eller så så flyttar du ut dom och sätter en djupare bänkskiva, ca 650-700 mm vilket du vinner mycket yta på (även Metod bänkskåp kan du ställa på fyra ben och skippa vägg listen)
BirgitS
· Stockholms län
· 49 222 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 222 inlägg
Enklaste sättet att få fram vilka höjder som Ikea har tänkt sig att det ska bli är att titta på hur höga högskåpen är.A annars då? skrev:
Här är några sidor som handlar om infästningar i lättbetong:A annars då? skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/faesta-i-laettbetong.94623/
https://www.dinbyggare.se/borra-och-fast-i-betong/
http://www.mynewsdesk.com/se/essve/...tbetong-blir-laett-match-foer-ny-skruv-816819
Tack för alla svar.
Det slutade med att jag använde 9 cm lång plugg. För lättbetong. Vid ett par tillfällen fick jag limma fast nya pluggar med ett bra monteringslim när jag var tvungen att ta ner skenorna vid flera tillfällen. Allt sitter väldigt bra nu!
