Vi har gjort en utbyggnad med träfasad och önskar nu även klä in mexiteglet med samma fasadbrädor (endast den delen man ser på bilden). Om man slipar ned lite av utbuktningen på mexiteglet bygger brädorna ut lagom mycket för att matcha utbyggnadens fasad. Går det att sätta fasadbrädorna direkt i mexiteglet med plugg+skruv? Det känns som att det hade varit enklare än att riva bort mexiteglet och sedan regla, en del tegel gömmer sig ju också bakom trallen.
Tack för synpunkter!
Hus med utbyggnad och träfasad samt delar med mexitegel, diskussion om att klä om med fasadbrädor.
Utomhushörn där träfasad möter vitmålat mexitegel med rörinstallation längs väggen.
Claes Sörmland
Mexitegel gjuten av kalksten och betong. En riktig fuktsugare så akta dig för att trä kommer i kontakt med det, det rötar så lätt. Så träfasaden måste sitta med luftspalt.
Lintto1
Tack för svar. Då antar jag att enda alternativet är att ta bort teglet och regla. Av erfarenhet, något att tänka på?
Förslagsvis så isolerar du 45mm extra när du gör de jobbet
Skulle också tagit det extra arbetet med att ta bort mexisten.
Borde bli enklare att regla upp, i tid kanske det t.o.m. går snabbare utifrån att det borde bli enklare runt fönster/dörr.
Men framför allt du kan hålla takfoten intakt och inte krympa den om du bygger ovanpå mexistenen.
Lintto1 och 1 till
Fast det hade nog varit bra att planerat detta innan....tar du bort teglet så har du nog en bra bit in till något. Särskilt med tanke på hur djupt fönstren sitter redan idag.
Då kan man regla på och isolera ett lager.
Är inte så krångligt.
nä inte krångligt så men hade man tagit med det i planeringen så hade man kunnat göra utbyggnaden nå procent smalare. Nu får man ju bygga ut ännu mer och fönstren kommer hamna ännu djupare om man nu inte flyttar ut dem då.
Ok, 20-25 mm om de ska följa tillbyggnad, men nu är den redan gjord så då får man utgå den.
gaia
