23 497 läst ·
15 svar
23k läst
15 svar
skruva spån på träbjälklag
Risk för att det är fel forum, men spånplatta är ju en del av golvet...
Hur tätt skall man sätta skruvarna när man skruvar spånplatta på träbjälklag för att förhindra golvknarr och dylikt?
eller hur många skruvar per kvadratmeter?
Duger det med vanliga trallskruv eller finns det även speciella (läs dyrare (som vanligt)) skruvar man måste använda?
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Hur tätt man SKA skruva törs jag inte svara på - hittade själv ingen uppgift om det så jag chansade...
Däremot vill jag tipsa om att Biltema har spånskiveskruv som är helt OK och inte alls dyr.
Trallskruv kan kanske funka men jag vet inte om det blir lika bra. De trallskruvar jag har sett har mindre och mer koniska huvuden än spånskiveskruven - och det borde göra att de lätt går ner för djupt i skivan. (Jag som nyligen skruvade golvspån för första gången tyckte att det var litet knepigt även med spånskiveskruv att försänka dem lagom mycket. Spånskivan är mjukare inuti än i ytan, så när skallen väl har gått igenom ytksiktet drar den iväg fort.)
Förresten, vill du försäkra dig mot knarr o dyl ska du både limma och skruva.
http://www.byggelit.se/docs/dokument/pdfer/golv_contifloor_monteringsanvisning_mars_2005_utg_1.pdfSkivorna limmas noggrant mot reglar och kortlingar. Limtyp vid
montering av V20 skivor: vid en temperatur över +10°C Cascol
trälim inne 3304 och under +10° C använd Cascol Trälim vinter
3303. Vid montering av V313 kvalitet använd Cascol 3309
alt Cascol 3311 eller motsvarande limmer av annat fabrikat.
Skivorna skall limmas i not och fjäder på alla fyra sidor. Limmängden
skall vara så riklig att ett mindre limöverskott pressas fram i fogen
vid monteringen så att fogen blir stark och tät. Överskottslimmet
avlägsnas sedan innan limmet torkat. Limåtgången enligt punkterna
.6 och 7 är c:a 1,3 liter per 10 m2golvyta.
Kortfogarna förskjuts i förhållande till varandra i närliggande rader.
Om de hamnar mellan samma regelpar, måste avståndet mellan
kortfogarna vara minst 200 mm.
Mot väggar lämnas c:a 10 mm. rörelsefog. Större sammanhängande
golvytor indelas med rörelsefogar med max 10 meters
mellanrum.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 229 inlägg
Använd vinterlim oavsett temperatur. Det är mycket starkare och kostar inte mycket mer. Det har dock lite kortare öppettid.
Jag var hos min bygghandel igår och fick följande information:
Spånskivan skall limmas i kanterna (noten) med trälim, samt skruvas mot träbjälklaget eller glesen.
Jag blev dock lite fundersam att han sa att jag skulle använda en fix för att limma gipsskivan mot spånskivan. Fixen skulle även kunna användas när jag lade klinker (Den var av den dyrare sorten).
Han sa även att det skulle räcka med ett lager golvgips om det var just golvgips jag använde mig av och att det andra lagret egentligen inte hade någon funktion (förutom att fördyra projektet.
Har han rätt?
Har han rätt?
Fundering. Om nu man fixerar golvspån i reglarna både med lim och skruv. Varför är det då så viktigt att man lämnar 10 mm från vägg?. Golvet är ju inte flytande och skulle golvet pressa i väggreglarna så måste väl både lim och skruv ha släppt :-?
Hmm. Länkad anvisningen säger att max 65% luftfuktighet och min 12 grader.
Mätte luftfuktigheten till 74 % och temperaturen kommer ju inte upp i 12 grader. Är detta problem? Jag har ännu inte isolerat tak så jag kan inte dra på värme.
Lånar tråden...
ska strax till att skruva 22mm golvspån på mina nyss ditspikade 95x45 reglar (600cc) över befintliga golvstockar... Utrymmet skall endast användas till gäststuga och förråd så det är inte kök eller hallslitage på golvet...
Min fundering är:
1. Måste jag även spika dit kortlingar mellan reglarna!?
2. Lägger man spånskarven över reglarna?!
3. Samt den ännu obesvarade orginalfrågan; hur tätt skall man skruva?
Tack på förhand...
Min fundering är:
Tack på förhand...
2. Beror på vilken skiva du har....
3. Står i länken ovan....., men:
