8 927 läst ·
12 svar
9k läst
12 svar
Skruva i Galvat stål
Jag ska sätta lite durkplåt på en båttrailer och behöver skruva i det galvade stålet. Måste man förgänga eller finns det skruvar som kan gänga stålet av sig självt?
Har ingen erfarenhet av att skruva i stål. bara alu, och det är ju betydligt mjukare.
Jag mailade det här företaget och frågade angående dessa skruvar:
http://rostfribult.se/plåtskruv/Gängpressande-skruv-med-kullrig-skalle-Plåtskruv-RXS-DIN_7981-A4.htm
Han sa att det går men att det skulle vara bättre med skruv i galvat stål. Gör det någon skillnad? Hittar inga galvade skruvar som går att köpa på nätet.
Två skapligt kvalificerade gissningar:
- Den rostfria skruven är mjukare än en "galvad" (egentligen inte varmförzinkningen som gör den stark utan grundmaterialet).
- En varmförzinkad skruv kommer rent galvaniskt ge ett bättre rostskydd i hålet. Ett hål samt skärning av gängor förstör ju förzinkningen.
Det var mina gissningar också, men samtidigt sa han jag mailade att det går bra att använda den skruven. Med andra ord är mjukheten inte ett problem, utan mer rostskyddet. Borde dock inte vara ett större problem det heller.. möjligtvis under en ganska lång tid.
Tack för svaren
Tack för svaren
Problemet med att köra rostfria är att dom är stenhårda så dom kan gå av o gör dom det så blir det större problem med att få ut dom, men eftersom stålet är mjukare så borde dom gänga bättre.
O om man är rädd om rostskyddet så skulle jag doppa bulten i penselgalv innan man gängar ner den, crc har sådan
När blev stålskruv mjukare än rostfri skruv?
Stålskruv som kan borra stål är härdad, rostfritt gå inte så bra att härda pga det låga kolinnehållet, där kör man oftast med bimetall(dvs stålspets svetsad på rf-skruv. Det finns dock en del RF-sorter som går att få hyggligt hårda, dock ej som stålskruv.
galvade självborrande är ovanliga, då galvaniseringen förstör härdningen på skruven.
Det finns annan ytbehandling, typ marutex
I övrigt så har Daniel N rätt, om den oädlare ytan är signifikant större än den ädlare metallen kommer dess storlek skydda den tillräckligt.
