1 778 läst ·
2 svar
2 svar
Skruva halvö i väggen
Hejsan
Vi håller på att byta ut köket och har lite funderingar kring infästning av en halvö som kommer gå ut från en vägg. Halvön kommer bestå av en bänkskiva ca L:100 x B:63 cm och under kommer ett underskåp på 80x40cm.
Räcker det att skruva kortsidan på underskåpet mot väggen (13mm Gips samt 17mm råspont) eller behöver man fästa benen i golvet för att få det stabilt? Det är ett Ikea metod kök vi sätter in. Anledningen att vi inte vill skruva är för att det ligger ett fint parkett golv med golvvärme under sedan tidigare.
Att skruva i väggen räcker, man kan göra några större klossar som komplement till benen så står den ännu säkrare
Hobbysnickare
· Västmanland
· 214 inlägg
Nej, det räcker med att skruva fast det i väggen, men du bör bygga en sockel som det kan stå på, som då också skruvas fast i väggen, men inte fästs i golvet. Här är sockeln jag byggde för vår "halvö"Krebban1 skrev:Hejsan
