Riktigt budgetprojekt på gång.
Ska lägga klinker i hallen.
Plattor från jem och fix för 150 kr kvadraten.
Har köpt golvgips samt tillhörande skruv. Vet att gipsen enligt nuvarande standard bör limmar men då det rätta limmet kostar ungefär lika mycket som golvgips och plattor tillsammans så känns det lite omotiverat då ekonomin är jäkligt tight för tillfället.
Snabba fakta:
Hallen är ca 3x3 m med spontat golv utan svikt. På det tänkte jag en 13 mm golvgips och sedan klinker på det.
Har tänkt skruva det då limmet är så dyrt. Har däremot en spann fuktspärr över från badrummet. Gör den någon nytta om jag tandspacklar eller rollar ut den och sätter gipsen i det?
tänker att det är flexibelt, kladdigt och klistrande. Kommer ändå att skruva då jag inte på nåt sätt överskattar idén att använda tätskikt som lim.
Funderar även på vad som händer när man våttorkar det golvet när det blir som ett kar av fuktspärr i anslutning till gipsen.
vad tror ni?
