när jag börja riva i mattorna så märket jag att det var betonggolv o jag hadde köpt furugolv men det går bra en då
skruvarna drar bra
lite skumm mellan så är det bara o köra på eller har jag fel?
vad kan hända? :D
Inga värmeslingor?
Kan Du skruva utan att borra med
slagborr?
Massivt furugolv?
Mvh Putte
nej inga värme slingor
jag vart väldit förvånad att det gick köpte till några konstiga skruvar som skulle skruvas med (torks) torxs eller vad det heter va märket Grapo
Det där låter lite konstigt.
Vad finns under betongen?
Angående skruvarna så undrar jag om du inte kommer ångra dig om några månader när skruvarna gungat loss och brädorna sedan är lösa.
H
Betong > grålumppapp > furu plank (limmade i sponten)
Så skulle jag göra.
Torxs som du pratar om tror jag bara en benämningen på skruvskallen. 8 kantig som kräver en torxsnyckel.
När du pratar om att skruva, då antar jag att du skruvar i sponten och inte direkt på plank? Annars blir det nog inte speciellt bra.
Om det inte är en källare (eller liknande) under betonggolvet så bör du ha någon typ av fuktspärr mellan betongen och furugolvet.
nej det är på övervåningen och det är alldeles som betong block typ lecablock
aldrig sätt matrialet förr typ mjukbetong
Det måste ju vara ett bjälklag i lättbetong/siporex du har. Jag tror det är olämpligt att skruva i. Att det sitter fast första gången du drar fast skruven spelar nog ingen roll....
jag struntar att lägga i dom andra rummen tills jag ser vad som händer
golvet känns bra nu. När tror du man märker att det rör på sig (ev. sälpper)
kann man dra ner en lång jävla skruv där det händer o plugg oxå lite plastick padding
Javisst kan man det. Jättesnyggt blir det också. ::)
lite plastick padding på vit laserade plankor borde bli ganska fint
finns det någon möjlighet att det håller ?
Jag skulle aldrig ens komma på tanken att skruva fast ett massivt golv direkt i betong.
MEN, jag har haft otroligt fel förut och det finns fler saker jag inte vet ett jota om än saker jag vet något om så det här kanske är en sådan där sak som funkar fast man vet att det inte gör det...?
