5 713 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Skruva eller limma golvgips
Jag skall lägga klinkergolv med el-värmegolv i våran hall, alltså inte ett våtrum. Nuvarande golv är träbjälklag 600 cc med spontatträgolv 22 mm på samt masonite. Ovanpå detta skall jag lägga golvgips 13 mm, flytspackel och klinker. Vad jag inte kan bli klok på är om gipsen skall skruvas eller limmas fast. I de flesta beskrivningar jag kollat skall gipsen limmas, men i endel så skall den skruvas. Är det så att kravet på limning är kopplat till om man skall ha ett tätskikt och därför inte vill ha några skruvar som ev. kan tränga upp och göra hål i tätskiktet.
Skulle nog helst skruva om inte det ställer till det för golvvärmen.
MVH
PjS
MVH
PjS
Det beror nog mycket på vem Du frågar
när det gäller limma eller skruva golvgipsen.
Om man limmar gipsen med ardex s-48 styvar
det upp golvet om risken finns att klinker golvet ska spricka.
Varför kan Du inte skruva golvet om Du lägger
golvvärme?
Det är inga problem.
Mvh Putte
golvvärme?
Mvh Putte
