Hej alla,
Har tänkt att lägga nytt furugolv på övervåningen i huset. Tänkte lägga 165 mm brett, 25 mm tjockt.
Underlaget består av gammalt trägolv på träreglar.
Har en fundering; bör jag skruva det nya golvet i sponten eller funkar det att limma? Har fått för mig att det är smidigare och enklare att limma (men jag kanske har fel). Håller det att limma så pass breda och tjocka plank?
Tacksam för tips.
Bästa hälsningar,
Martin
Det blir nog bäst att skruva fast det.
Skruva eller spika, limma inte i not-spont.
jag har precis lagt nytt furugolv ho mig, jag skruvade fast det i sponten eller rättare sagt, precis ovanför sponten så man inte spräcker sponten. går hur bra som helst. problemet om man limmar är att fogen blir för stark och att då planken spricker mitt i om man säger så... lycka till...
Du ska skruva! och glöm inte att limma ändsponten annars blir det knarr i golvet.
// ferdy
Om du limmar kan du också råka ut för att vissa golvbrädor håller ihop när det krymper i torkan inomhus, medan det släpper mellan andra. Där det släpper blir springan gigantisk eftersom det inte fördelas över hela golvytan... Inte bra.
Spika är mitt tips, då har man möjlighet att tvinga dit bananer. Eller du kanske har spikraka perfekta plankor, precis som de ser ut på ritningarna? ;)
Och tänk på att ALDRIG kombinera skruvning/spikning med limning. Lägg lumppapp under hela ytan innan du börjar. Detta reducerar möjlighet till knarr betydligt.
Stort tack allihop!
Då verkar kampen stå mellan att skruva och att spika. Synpunkter på för- resp. nackdelar med det ena eller andra sättet?
Limma aldrig! Skruvar du sitter golvbrädorna fastare mot underlaget. Tänk på att det skall brukas i många år och slipas om, skruvning håller golvbrädorna på plats
Men om du skruvar kan du inte påverka planken på samma sätt om de inte är raka, de blir svårare att "tvinga" dit.
Det finns skruv på marknaden som både drar och tvingar virket , dom är dubbelgängade
Hm. Jag får väl ge mig då ;)
Tack för alla bra kommentarer!
Gjorde en liten undersökning som visade att det skulle kosta cirka 4 000 kr ink moms att få det lagt (2 000 kr med ROT-avdraget). För såna pengar kan det vara värt att leja bort...
Rena skänkpriset! Kör på bara!
