9 217 läst ·
5 svar
9k läst
5 svar
Skruva Elfa bärlist med skenor, hyllor osv
Ska skruva i en bärlist från Elfa som är ca 120cm bred, med 3 hängskenor på 230cm lång, med konsoller och hyllor.
Bärlisten har 9 hål, räcker det med att skruva in 4st skruvar med brun plugg, håller det?
Med kläder blir totalvikten på max 150kg skulle jag gissa.
Väggen är tegel med puts eller lättbetong.
Tack på förhand
Tack på förhand
Det står i instruktionerna att bärlisten klarar max 90 kg per hängskena när man fäster med skruv och plugg R6 i tegel, givet att man fäster i alla hål. Sätter du hängskenorna rakt under skruvarna kanske det går bra med färre skruv, hamnar de mellan två skruvhål bör du nog sätta skruv på båda sidor om skenan.
Produkter som diskuteras: "lättbetongplugg"
Lättbetongplugg
Lättbetongpluggar är specialdesignade för att användas i porösa material som lättbetong, lättklinker och tegel. Dessa pluggar erbjuder en stark och säker infästning i dessa material, som annars kan vara svåra att fästa ordentligt i på
