208 läst ·
4 svar
208 läst
4 svar
Skruv till säker våtrumsvägg?
Hej, sitter och funderar på vilken sorts skruv jag ska använda mig av till säker våtrumsvägg med 15mm konstruktionsplaywood samt utanpåliggande gipsskivor? Vad används av yrkesfolket? Jag har hört olika versioner fråna att det ska vara C4 klassad trallskruv till vanlig board skruv med C1 klassning.
Vad gäller?
Vad gäller?
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Vanlig skruv. Har du fukt bakom väggen så det behöver vara C4 klass så är skruven minsta problemet...A A Gervind skrev:Hej, sitter och funderar på vilken sorts skruv jag ska använda mig av till säker våtrumsvägg med 15mm konstruktionsplaywood samt utanpåliggande gipsskivor? Vad används av yrkesfolket? Jag har hört olika versioner fråna att det ska vara C4 klassad trallskruv till vanlig board skruv med C1 klassning.
Vad gäller?
Finns inget som säger att du behöver C4 skruv för montering av skivmaterialen. Sen är det inte regler utan branschstandard.A A Gervind skrev:
Skruven du använder för att fästa upp blandarfästen m.m bör däremot vara korrosionsbeständig.
