11 534 läst ·
17 svar
12k läst
17 svar
Skruv och plugg till golvlister
Tänker köpa röda pluggar men vilka skruvar och storlek ska jag ha till golvsocklarna?
https://www.bauhaus.se/plastplugg-5-5x35-rod-100.html
Kommer ha 12x56mm sockel:
https://www.byggmax.se/virke/lister/golvlister/trälister/golvsockel-12x56-vit-p08612057
Tack på förhand
Tack på förhand
Produkter som diskuteras: "plastplugg"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 313 inlägg
Eller så köper du en tunn bred dubbelhäftande tejp. Känns vansinnigt jobbigt med plugg till golvlister
Det är betongvägg, går det med spik?
Vore snällt av er om ni kunde länka spik eller tejpen ni menar.
Men spikar jag så lär jag dra med hela väggen igen när listerna ska bort.
Blir nog plugg och skruv.
Tack på förhand
Tack på förhand
spik tycker jag absolut du ska köra på.evoline skrev:
inga problem att demontera listerna sen bara att använda kofot.
De blir så mycket snyggare så kan du även få spiken i lackade i korrekt kulör se de smälter in i listen.
https://www.bauhaus.se/sockelskruv-6st-fp.html Brukar jag använda, finns lite olika varianter. Jag brukar mäta ut var jag vill ha skruven på listen, sen skruva in skruven mot väggen så jag får en exakt markering var jag ska borra och plugga. Lycka till
https://www.beijerbygg.se/store/privat/fästdon/spik/spik-övrigt/sockelspik?artikel=152451
Här är ett exempel men bara googla sockelspik så hittar du massvis
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
BirgitS
· Stockholms län
· 48 286 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 286 inlägg
Om det är lättbetongvägg finns det vit listspik: https://www.beijerbygg.se/store/privat/fästdon/spik/spik-övrigt/listspik-lackad-vit?artikel=470527
Går det köra med dessa träskruvar fast annan storlek med röd plugg?
De är mycket billigare än de Minikubik länkade som kostar 84kr för 6st.
Tror jag skippas spik, var spikat innan och drog bort list och vägg med kofot.
Ville kunna ta bort listen uutan att väggen går sönder.
Tack för alla tips
Tack för alla tips
Funkar denna till röda pluggar?
http://www.clasohlson.com/se/Listskruv/Pr409574002
Tack på förhand
Tack på förhand
Produkter som diskuteras: "Listskruv"
Golv- & listskruv
Golv- och listskruvar är specialdesignade för att användas vid fästning av golv, lister och socklar. Dessa skruvar har ofta en tunn profil och en liten huvuddiameter för att minimera synligheten när de är på plats, samtidigt som de ger en
BirgitS
· Stockholms län
· 48 286 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 286 inlägg
Nej, till röd plugg behöver du en skruv som är 4-5 mm i diameter: https://sv.wikipedia.org/wiki/Plugg#Plastplugg
Den listskruv du länkar till är 3 mm.
