Jag tänkte slipa ned ojämnheter + skruva fast råspont som är spikad i samband med att jag tar bort masonit och lägger clickgolv. (Det rör sig om en måttligt stor yta, så det är inte så kinkigt om det blir onödigt mycket pill.)
När det gäller skruvningen undrar jag hur jag ska göra; försänka lite för att få ner skallarna under slipzonen? Förborra? Det verkar knasigt att slipa innan golvet är skruvat och "nedspänt".
Och vilken skruv tar man?
Relaterat: http://www.byggahus.se/forum/golv/195043-fixa-ojamnt-undergolv.html
Spånskiveskruv kan du använda minst 50mm långa. Dom försänker sig själva med små rillor på undersidan av skruvskallen.
Spånskiveskruv eller golvskruv bäst?
Det räcker ju att endast förborra vid skarvar, dvs nära ändträ.
