Tog mig lite vatten över huvudet och flytspacklade (för första gången) ett lite för stort badrum med lite för många golvbrunnar. Överlag är väl resultatet helt ok men här och där blev det några "ryggar" i spacklet där det hade börja brinna under jobbet.
Efter många försök att jämna till ryggarna blev räddningen till slut diamantslipskiva och vinkelslip. Satan vad den var effektiv. Nu är jag nöjd med fallet i hela badrummet men vinkelslipen efterlämnade inte direkt en yta som går att spegla sig i. Den ser rent ut sagt förjävlig ut. Min fråga är nu hur jämnt underlaget måste vara för att inte skada tätskiktet (folien)? Det är rejäla repor på golvet på de ställen jag slipat på - ni vet hur det ser ut efter man gått på med vinkelslipen. Måsta jag spackla igen dessa innan jag lägger på tätskiktet? Eller jämnar tätskiktsguckan ut reporna. För själva klinkern kan jag inte tänka mig att det blir några problem. Här blir nog utmaningen en helt annan - frun vill ha meterlånga klinker med trämönster.
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Meterlånga klinker och flera golvbrunnar med fall (åt olika håll) jo lycka till.
Hoppas du är duktig att diagonalskära kors och tvärs.
Protte
Protte
Tack för svar.
Då får jag nog (tyvärr) ta in en riktig plattsättare till att lägga golvet. Hade så klart siktat på att göra allt själv, men va fan, lika bra att inse sina begränsningar..
Bra att jag slipper spackla igen reporna i alla fall.
Så här såg det ut innan flytspacklet. Jävla massa hörn och, som Protte skrev, fall åt olika håll.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 693 inlägg
Fast blir det speciellt snyggt med den plattan om nästan alla plattor måste skäras på ett eller annat sätt?
Jag tänkte samma sak. Det kanske till och med blir plottrigare att se ut än om man valt en lite mindre klinker. Jag ska kontakta en riktig plattsättare som får avgöra vad som är möjligt, det är svårt att få frun på andra tankar just nu.13th Marine skrev:
