20 961 läst ·
22 svar
21k läst
22 svar
Skriva gruppförteckning
Jag tänkte reda ut vilka säkringar som går till vad i huset och jag har hittat en mall när det gäller gruppförteckning på http://www.hager.se/index.php?scr=1024&id=503.142
Jag har en el-central som ser ut i princip så här:
På första raden har jag tre 16A säkringar som går till spisen och sen på samma rad ytterligare tre 16A som går till värmepannan. Resten på andra raden är div. 10A till uttag och belysning.
Nu till mina frågor: Är de tre spissäkringarna en och samma grupp (1?) samtidigt som de är modul 1, 2 & 3? Detta är vad jag tror... Samma sak då på säkring 4-6 at det är grupp 2 med modul 4, 5 & 6.
Hur blir det då med säkringarna på andra raden? Fortsätter man med grupp 3 modul 7 eller börjar man om med grupp 1 modul 1 på ny rad?
Sorry för mina dumma frågor egentligen borde säkert en elektriker göra detta men jag vill hur som helst lära mig hur begreppen ligger till...
Tack! Verkar logiskt! Det ska bli skönt att få på pränt vad som gör vad i elcentralen. ;D
Ja anledningen är att man brukar spara pengar på att sätta tre enpoliga säkringar till en trefasgrupp i ist. för en trepolig säkring (som det egentligen borde sitta där).
Det är nog bara när man skall säkra av motorer m.m. som det är nödvändigt att använda trepoliga säkringar.
Kalsipper
Kalsipper
Och vad händer om man som jag har en liten 3-fas motor anluten till 3 st enpoliga säkringar?Kalsipper skrev:
Faserna är dessutom ojämt belastade. 3-fasen går in till pannrummet där den är ansluten till styrboxen till pelletsbrännaren. Denna box matar sedan brännarensstyrbox (1-fas) som matar brännaren, dammsugaren som sköter pelletsluftmatningssystemet och en skruvmotor, samt en extern skruvmotor på 3-fas.
När det gäller normkapslingar så är det oftast enklast att man märker efter modulplatsen de sitter i. Brukar oftast följa med en remsa med t.ex. 1-12 som man klistrar på kapslingen.
Sen skriver du bara på gruppförteckningen vad som är vad helt enkelt.
Ex. 1-2 HB , 3-6 JFB etc.
Det viktiga är ju allt det är märkt ordentligt. Om du sen döper spissäkringarna till 1-1-1 eller 1-2-3 är ju skitsamma...
Vad gäller 3-fas motorer på 1-poliga säkringar så spelar det ingen roll eftersom du ändå skall ha ett motorskydd som löser ut om en fas går.
p.s Vems telefonnummer skriver du längst ner i rutan "Vid Fel Ring" ?
Har en undran, ska man skriva att huvudbrytaren är en grupp också eller börjar grupper bara på säkringar?
Alltså är huvudbrytaren grupp 1 med modul 1,2 och jordfelsbrytaren grupp 2 med modul 3,4,5,6 och sedan säkring 1 för grupp 3 modul 7...
Som jag tror är grupper bara säkringar eller ?
