Jag har en förrådsdörr som tagit en del stryk som jag vill få iordning.
Hur går jag bäst tillväga för att få en fin yta?
Lösa upp all färg? Skrapa bort allt fnös? Slipa?
Tacksam för vägledning!
Produkter som diskuteras: "skrapa färg"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
Ser väldigt torr ut. Färgskrapa, sedan slipa bort allt löst sittande färg och trät som är grånat. Grunfärg på nakna ytor, Fyll sprickor med fog för utomhusbruk, alternativt kemiskt trä. Täckmåla sådan 2-3 ggrS Smörbulten skrev:
· Blekinge
· 11 698 inlägg
Jag har exakt samma projekt med samma fula kulör som här kallas för Blekinge-blå.
I träet finns små sprickor, typiskt 0.5 mm breda. Vad är det för fog för utomhusbruk? Kan man pensla på det? Att spackla på det verkar ju ta en evighet.
Eller kör linoljefärgskonceptet.Ingenting ger liv åt sprucket trä som linolja! Skrapa av allt löst. Stryk på linolja. Ännu bättre om du kan värma in oljan med varmluftspistol eller speedheater. Torka av överskott. Upprepa till dess att det inte suger längre! Om det fortfarande syns sprickor, ta lite linoljekitt som du löster upp i kokt linolja så att det blir som välling. Arbeta in i sprickorna. Låt helst torka ett par veckor. Linoljefärgsmåla enligt färgfabrikantens instruktioner. Bäst är om du kan jobba inomhus eftersom luftfuktigheten är lite för hög så här års!
Produkter som diskuteras: "kokt linolja"
Linolja kokt Ottosson
Skydda ytor mot vatten m.m.
125 kr inkl moms
· Blekinge
· 11 698 inlägg
Jag gillar inte linolja. Men tack för tipset.
Att spackla går fort. Använd ett spackel för trä för utomhusbruk. Använd en japanspackel och dra över ytan.T Thomas_Blekinge skrev:
Måste jag slipa ner ett betsat tak innan jag målar?
Tak & Vind -
Slipa och måla om
Fasad -
Skrapa+putsa/spackla/slipa + måla källarvägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Total novis ska måla om staket - slipa/skrapa eller bara måla? Och med vilken färg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Behöver jag renskrapa slipa trapp innan jag målar?
