Produkter som diskuteras: "Skrapa färg"
Färgskrapa Ergo 65 mm Bahco
Tvåhands färgskrapa
401 kr inkl moms
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 183 inlägg
Du skall inte skrapa bort färgen. En enkel piasavakvast, rotborste eller grov borste räcker som verktyg. Borsta bort det som är löst och måla över. Det kan se flammigt och jävligt ut, men färgen slits av väggen av olika väder. Falu Rödfärg (slamfärg) är en homogen massa (slam) som har torkar mot underlaget.
Kan rekommendera att köpa ett par billiga skurborstar med skaft och såga till dem så att de passar bredden mellan locken på panelen. Så är det fixat på några timmar.
Och täck stenläggningen m.m., för det där är så gott som omöjligt att få bort!
Jag har skrapat med en borste. Problemet är att färgen är torr och lite som pulver, så man behöver inte skrapa så mycket för att gå bort det mesta. Det är med andra ord för mycket skrapat?Johan Gunverth skrev:
Tack för tipset med borsten.C cpalm skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 183 inlägg
Ja, jag tror inte att du behöver jobba så hårt. Det lösa skall bort. Den nya färgen förenar sig med det gamla skiktet, så att ta bort det lösa är enbart för att få fäste för ny färg, ingen annat. Du behöver alltså inte skura väggarna som altantrall på våren.N Nermin Rebihic skrev:
Som @Johan Gunverth skriver, borsta bort det som är löst och går att borsta bort utan större ansträngning. Mer än så behövs inte.N Nermin Rebihic skrev:
Ser ut som att du borstat bort onödigt mycket, men sitter det dåligt så...
Jag köpte en stålpiasava och borstade med innan vi målade om förrförra sommaren.
Granngården.
Grannen hade en trevlig roterande borste som såg ut som en vinkelslip med borste på, köpt på Jula för runt 1500:-.
Har dock inte hittat igen den i deras sortiment.
Granngården.
Tack för alla svar och tips.
bara att borsta på men lite mindre.
Har sätt sådana på nätet för ca 1500. Gick det bra att köra med den. Hur blev resultatet.FredrikR skrev:
Det såg väldigt bra ut och lättarbetat.N Nermin Rebihic skrev:
Osäker på hur länge färgen setat på grannens hus men det blev väldigt rent med den borsten.
Han körde av en gavelspets väldigt fort, störst insats krävde det att klättra upp och ner på stegen samt flytta den.
